Hallo,
heute wollte ich die Winterreifen meiner Nachbarin auf ihrem Swift EA (BJ95) gegen die Sommerreifen wechseln.
Ging auch alles gut bis auf das Rad hinten links. Die Winterreifen waren im Fachbetrieb auf bereits vorhandene Felgen aufgezogen und montiert worden.
Also zurück zum Rad hinten links:
Drei Muttern liessen sich mit grossem Kraftaufwand lösen - mein Drehmomentschlüssel knackte jenseits der 200 NM
- nur eine blieb fest.
Also mit Kriechöl eine Lockerung versucht, \'ne Stunde gewartet aber keine Besserung.
Dann also mit einem grösserem Hebel versucht. Die Schraube löste sich ganz langsam - scheinbar, aber es war nicht die Mutter sondern der Bolzen in der Bremstrommel, der sich ob der Festigkeit gelöst hatte. Also da hatten wir den Salat: Mutter sitzt fest und Bolzen dreht mit.:sterne:
Schwupps die Trommel runter und dann resigniert diesen Bolzen ausgebohrt.
Nun hat der Swift nur drei Radmuttern und wird so lange nicht mehr gefahren, bis die vierte wieder drin ist.
Was ich nach der ganze Tortur festgestellt hatte, dass die Mutter wohl mal schief drauf, dann wieder runter und dann mit viel \"Gefühl\" wieder in die richtigen Gänge geschoben wurde.
Frage: Ist der Bolzen einzeln erhältlich oder nur in Verbindung mit der Bremstrommel ?
Gruss,
Micha
