• Das "/.." beschreibt das Verhältnis der Bauhöhe des Reifens zu seiner Breite, also beim /45 ca. 45% der Breite und beim /70 ca. 70% der Breite. Der /45 ist also ein Niederquerschnittsreifen während der /70 deutlich höher baut und fast am "Normalfall" ist, der bei ca. 80% Höhe zur Breite unterstellt wird.
    Auf die gleiche Felge passen die dann i. d. R. auch drauf, aber der /70 hat einen deutlich größeren Abrollumfang als der /45, was dann meist nicht passt, ausserdem sind Fahrverhalten von ´nem /45 und ´nem /70 sehr unterschiedlich wegen der deutlich höheren Reifenflanke!
    Grußsz, @rne
