Umbau eines EA swifts auf 1,6L
  • hallo,
    wollte mal gerne wissen wer alles schon in sein EA swift (1.0/1.3) einen 1600ccm Motor eingebaut hat?
    Da mein 94er 1.3GS vor kurzem frischen Tüv bekommen hat, spiel ich gerade mit dem Gedanken nach nem anderen Motor....
    Welcher Motor eignet sich am besten? Ich würde ein 94 swift mit 92PS geschenkt bekommen wegen abgelaufenen Tüv und Rost. Motor läuft noch einwandfrei, daher meine Überlegung. Was muss alles beim Umbau übernommen werden? Muss Getriebe auch getauscht werden oder passt der 1,6er auf das Getriebe vom GS?
    Oder würde sich eher lohnen den GTI Motor einzubauen?
  • Wenn umbauen, dann auf GTI! wieso nicht den größtmöglichen Motor der Modellpalette einbauen wenn man sich die Mühe schon macht...
    Zum GTI Umbau steht alles in der Suche...
    mfg stef
    PS: aufn 1,6er geht nur das 1,6er Getriebe und aufn 1,3er eben nur Getriebe vom 1,3er Block!!
  • such wie gesagt mal nach GTi umbau. das gleiche kommt dabei auch auf dich zu. musst halt den kompletten motor inklusive anbauteilen, elektronik, getriebe, antriebe und bremsanlage übernehmen. der 1.6 hat, wie ,der GTi, vorne größere bremsen, hinten scheibenbremsen und 14\'\' räder.
    gruß, dreffi
  • 1.6 hat hinten keine scheibenbremse beim umbau auf 1.6er kann man die hinterachse so lassen
    aber man muss den zusätzlichen motorhalter irgendwie am unterboden anbringen und die schaltung auf seilzug umbauen
    am günstigsten wirds sein n kompletten gti zu kaufen und anzumelden... das wird jeder bestätigen der schonmal son umbau gemacht hat
  • der 1.6 ist nur mit mühr in den stock swift zu bauen... das imho kompletter harakiri für n unerfahrenen.. kauf dir n gti und lass gut sein.. eher lohnt der umbau auf gti.. das wenigst ohne massive karosseriearbeiten zu machen wie thoo schon meinte..
  • hallo,
    danke nochmal für die Zahlreichen Antworten.
    Dann ist es um einiges komplizierter als ich dachte.
    Hab bis jetzt mit Suzuki nicht viel am Hut gehabt, kenn mich Hondamotoren gut aus und da kann man einiges problemlos ändern weil vieles miteinander passt.
    Ich werd den GS so lassen wie er ist, es ist schliesslich mein Alltagsauto. Wenn ich mal nen guten GTI finde , dann kann ich immer noch wechseln
    eine Frage noch: Passt das GTI Fahrwerk 1zu1 in den GS und ist es besser/sportlicher als das vom GS? Und hat der GTI serienmässig irgendwelche Vestrebungen die der GS nicht hat und die man übernehmen könnte?
