Hallo so langsam gehts los.
Via Suche habe ich gefunden dass beim alten swift die Türleisten geklebt und gesteckt sind. Ist das beim EA Cabrio auch so?
Danke für die Antworten.
Pädi
EA Zierleisten Tür geklebt?
:) Swift -
29. Oktober 2006 um 17:27
meinst du die stoßleisten außen an den seiten beim EA?
die sind nur geklebt. die leisten gehen sehr leicht ab. aber der kleber da drunter hats in sich! da hilft nur stundenlang mit diversen lösungen die finger kaputt rubbeln. geht aber alles ab.
bei meinem kumpel sind ein paar stellen nicht ganz ab gegangen. in der werkstatt hatten die nen speziellen gummi aufsatz für die bohrmaschine. damit ging das dann auch ganz leicht.gruß, dreffi
Die Zierleiste ausen ander Tür ist nur geklebt! Abreißen und dich Totspielen beim Kleberablösen
Thx. Wenigstens keine Löcher.
ja so ein Radiergummi für die Bohrmaschiene ist gut. Damit hat mein Lackierer ASTRA in 15sec weggemacht. Für OPEL hatte ich eine halbe Stunde und kaputte Finger.
Pädi -
also reiss ab den scheiss! ich finde ohne die leiste sieht es wirklich besser aus. deshalb sieht man die an \"geliebten swifts\" auch fast nie.
plane für den kleber aber ruhig 2 stunden ein. und die finger sind danach futsch
gruß, dreffi
@:) Swift:
dann viel spass dabei. hab das mit dem radiergummi an der bohrmascine mal an einem golf 2 und corsa b gemacht.
ass dier zeit. :i_drink:
- Offizieller Beitrag
Schön dass es sowas wie die Suchfunktion gibt
Ich wollte die mehr als häßlichen Zierleisten schon ganz lange weg haben und hatte schon mal angefangen sie abzuziehen aber ich hab da an meinem Cabrio an der hinteren kurzen leiste (glaub ich) DOCH löcher gesehen und sie deswegen dran gelassen.
Also wenn an der außenhaut garantiert nirgends so häßliche löcher drin sin dann reiß ich die schei.ße runter, egal wie mir die Finger bluten werden :biggrin:Gruß Bruce
hey bin nicht der einzige der so alte threads ausgräbt xD
die Suche erweist sich immer als nützlich^^
aber kann das sein dass alle 3 Zierleistenteile pro Seite komplett geklebt sind und da wirklich KEINE Löcher sind?
die sollten nur geklebt sein
So Freunde, hab heut mal versucht die Zierleiste abzumachen. Hatte schon ein kleines Stück abgemacht und siehe da, was kam zum vorschein?
Ein hässliches schei*ß LOCH. Ich glaub ich rast aus... hab die Leiste dann gleich wieder hingedrückt....
Was mach ich denn da jetz? -
loch zu?
gruß, dreffi
wie? (abgesehen vom schweißen,spachtel, lackieren und dem riesen aufwand)
Also sind doch verdammte Löcher drunter. Sind die auch unter der Türleiste?
... soweit ich weiss, ist nur ein Loch in dem Bereich wo du die Leiste abgemacht hast. In den Türen waren bei meinem Bekannten keine. Mein Bekannter hatte dann in dem Bereich über die ganze Länge,also von vorne bis hinten so einen schmalen Aufklebzierstreifen in silber dran gemacht (das Cabrio war Schwarz), sah gut aus und das Loch war so gut wie nicht zusehen.
edit: wenn du auch nur das eine Loch hast, würd ich mir die GTI Verbreiterungen dran machen,dann hast du das Loch doch abgedeckt.
Ja die Fibersports Schweller liegen ja schon daheim
Hauptsächlich gehts mir um die Tür ob da löcher drin sin, weil da kann ich sie am allerwenigsten gebrauchen... -
... ich meine, dass da keine sind. Ansonsten mach die Türverkleidung ab und schau von innen nach. Wenn Löcher da sind, dann siehst du sie auch, obwohl die Zierleiste nach dran ist.
na schon bei der türe nachgeschaut
ok dann werd ich mich da mal vorsichtig ranwagen und mal nachsehen.
... irgendjemand muss sich mal trauen von euch Cabriofahrern, sonst werden wir es nie erfahren. Ansonsten kannst sie ja wieder dran kleben.
Sind klomplett geklebt, bis auf das kleine Stück vorne am Kotflügel.
Ich hab die aber lieber dran, gefäält mir besser (jedem das seine)Hat einer von euch noch ein paar rumliegen für mich, könnte nämlich noch einen Satz gebrauchen, aber bitte in schwarz, also unlackiert.
