Probleme mit Blinker!
  • Hallo Leute,
    habe seit voriger Woche ein Problem bei meinem Swift MA BJ 98 mit meinem Blinker!
    Standartmäßig wenn ich blinke, leuchtet ja der grüne Richtungspfeil beim Tacho und es macht das reguläre Geräusch klack Pause klack usw.!
    Doch sporadisch ist es nun so, wenn ich blinke, dass irgendwann mittendrinnen, die Blinker (aussen) und die Lampe im Cockpit ausfällt und nur mehr ein \"konstantes quietsch Geräusch\" selbe Lautstärke wie das reguläre Klack Klack unter dem Cockpit zu hören ist, und nach drei vier Sekunden funktioniert wieder alles und die Blinker funktionieren wieder sowie das Klack Geräusch! Ist im
    Schnitt bei jedem 5mal Blinken, dass es kurz bzw. in letzter Zeit öfters ausfällt! Das eigenartige ist, es kommt einfach mittendrin, dann warte ich kurz, und plötzlich geht es wieder!
    Wer weiß Rat? Habe schon die ganzen Sicherungen raus und wieder reingegeben, um vielleicht einen schlechten Kontakt zu überprüfen, Fehlanzeige, sonst sind keinerlei Störungen aufgetreten nur rein das Blinker Problem!
    Gruß Christian...
  • Salu
    Das Surren oder Quitschen könnte das Blinkerrelais sein welches \"flattert\" Normalerweise muss man bei einem Relais über die Spule eine Diode machen. Wenn die kaputt ist kann das Relais \"flattern\" (ganz schnell hin und herschalten) Denke mal bei den Relais ist die Diode im Relais eingebaut. Ergo: Relais wechseln. Hoffe das ist es
    Greets
  • Hallo Leute, habe mir nun das Blinkerrelais gekauft, war sogar lagernd, kostet knapp 12,- Euro! Doch ich finde leider nicht den passenden Ort dafür, sprich weiß nicht wo ich diesen Teil ersetzen soll, also im Motorraum habe ich bei den Sicherungen geschaut, dann bei den Sicherungen beim Fahrerfußraum, aber nirgendwo, finde ich soetwas in der Form! Kann mir jemand sagen, wo das nun ersetzt gehört?
  • Weiß denn keiner, wo das Blinkerrelais verbaut ist?
    Habe mit jetzt zwar das Werkstatthandbuch vom Swift GTI besorgt (ist ja hier im Forum zu finden), dort wäre die Lage des Relais unter dem Amaturenbrett neben den Sicherungen beim Fahrerfußraum!
    Dort wo das im Handbuch angeschildert wäre, habe ich zwar den passenden Platz gefunden wo mein gekauftes Relais genaureinpasst, doch genau dort stecken in den drei Schlitzen wo normalerweise die 3 Kontakte der Relais reinkommen Kabeln drinnen, ich kann diese doch nicht einfach rausziehen und das Drumm reinstecken! Habe probehalber eines dieser drei Kabeln abgezogen, dann funktioniert der Blinker nicht mehr, sprich dürfte mit dem Blinker etwas zu tun haben!
    Aber irgendwo muß ja trotzdem das Relais verbaut sein, wo ich einfach das alte ausbaue und das neugekaufte rein stecke!
  • hasst du ne anhängekupplung? dann müste das relais an den 3 kabeln dran sein und dazwischen ein kleins kästchen das zu einer grünen led im amaturenbrett sein.
    mfg christian
  • Problem endlich gelöst! Bin einfach den drei Kabeln gefolgt und siehe da unter der Seitenverkleidung kam dann das Relais zum vorschein! Endlich ist das sporadisch quietschen von gestern! Danke
  • Hallo Leute,
    jetzt hatte ich eine zeitlang endlich Ruhe mit den Blinkerproblemen, doch seit einer Woche habe ich ein ganz eigenartiges Problem!
    Wenn ich nach links blinke funktioniert alles Bestens, doch wenn ich nach Rechts blinke, funktioniert es anfangs auch, doch sobald ich die Betriebsbremse betätige hört der Blinker auf seine Arbeit zu tun, sprich kein KLACK KLACK Geräusch mehr, kein Blink Symbol im Amaturenbrett und kein Signal außen! Sobald ich von der Bremse wieder runter gehe, funktioniert der Blinker wieder ganz normal! Woran kann soetwas liegen? Gruß Christian...
