ACHTUNG SUPER DRINGEND!!! Zahnriemen
    habe mir jetzt ein Winterauto gekauft (Swift EA 1,0l 53PS Bj. März 1993)aber leider erst nach dem Kauf bemerkt, das die Spannrolle kurz vorm festgehen ist! Zumal hat der erst vor 4.000km nen Zahnriemenwechsel bekommen aber die Helden der Werkstatt haben die alte Rolle drin gelassen (beim Vorbesitzer) und leider gibts keine Rechnung mehr!!Was solls, ich will das Ding jetzt die Woche wechseln! So nun meine Frage:
    Das ganze soll ne Garagenaktion werden und dazu muss ich wissen, ob die große Riemenscheibe unten abgeht indem man die große Schraube herausdreht oder die kleinen mit den 10er Köpfen (weil die Große bekomm ich ja nur mit Schlagschrauber raus)!!!
    Außerdem hat der unten am Zahnriemenrad ne OT Markierung und oben oder?
    Ist echt ganz dringend!!!!
    Wär supi, wenn ihr mir helfen könnt!!!
    Mfg, LadyInSilver!!!! :sonne:
    Achso Freiläufer ist der ne oder? (Falls ers ne mehr schaffen sollt!)
  • es müssen die kleinen schrauben rings um die große gelöst werden.
    zum einstellen... unten is ne markierung mit ot und oben ja wenn man sich unten net so sicher is kann man alternativ auch erste zündkerze raus und schraubendreher rein und solang drehn bis dort höchste stellung erreicht is das dann au ot....
    edit: hab da noch was tolles in der suche gefunden wos zwar um nen gti geht aber is ja nich viel anders als beim 1.6er halt eine nocke statt 2 ^^ >>>klick<<<
  • Danke dir! Aber den Motor brauch ich meiner Meinung nach nicht ablassen, um an die kleinen Schrauben ran zu kommen, weil beim 1,0l ist ja jede Menge Platz, was beim Gti sicher nicht ist oder?
    Danke dir noch mal für die Mühe!
  • glaub ums motor ablassen kommste net drumherum an der stelle is beim 1.0er genauso viel platz wie beim gti
    man muss aber net viel ablassen reicht wenn man an eine schraube ran kommt dann lösen und weiter drehn und nächste schraube
    Den Moto brauchste nich ablassen.Jedenfalls musste ich das nich machen.Da kommt man auch so drann.Nur dieses Plastik vom Radkasten muss ab,dann sieht man auch schon die Schrauben.Wenn die alle weg sind kann man die Scheibe abmachen.
    Gruß Matze
