• So,
    ich habe folgendes Problem.
    Bei meinem 99er ma 1.0 knackt es wenn ich voll nach links einlenke. Antriebswelle kaputt (Beifahrer). Neupreis 420€.
    Nun such ich nach ner billigeren Alternative.
    Ich dachte man kann einfach ne alte gebrauchte vom ea nehmen aber beim suchen habe ich festgestellt das es irgendwie 2 verschiedene Sorten geben muss...
    Kann mir jemand sagen welche ich nun definitiv drin hab? und von welchem Typ die auch passt? Irgendwo habe ich hier auch gelesen das die Antriebswelle vom ea nicht in den ma passt ausser man tauscht alles <- aber was alles? Hab auch schon im Handbuch vom GTI nachgeschaut um mir mal ne Vorstellung von den Gelenken zu machen is mir aber nich so richtig gelungen...
    noch ne Frage zwischendurch: Beim Suchen habe ich festgestellt das fast alle ma fahrer die defekte antriebswellen hatten diese auf der Beifahrerseite waren. Hat das einen bestimmten Grund?
    Dankö
    Renè
  • ... ein Grund könnte sein das die linken etwas länger sind und ein zweiter Grund ist, dass man mit dieser Seite ja öffters Bordsteine beim Parken oder so hoch fährt.
    Meines wissens sollte es kein Problem sein, von einem 1 Liter EA die Welle zu nehmen, die vom 1.3 wird nicht passen.
  • So also der toml meinte es gibt definitiv 2 Typen. EA und MA unterschiedlich. Also die Welle vom EA passt nicht auf ein MA gelenk und andersrum. Aber die komplette Welle inkl. Gelenke kann man umbauen.
    Kompliziert komplieziert :D
  • ich hab da auch ein problem mit meinen ma. weiß aber nicht ob es das fahrwerk ist oder die antriebswelle. also es ist bei mir die fahrersite. wenn ich etwas schneller eine rechts kurve nehme und am kurven äußeren rad (also links) eine delle im asphalt oder ein abgesetzter bordstein kommt dann schlägt irgend etwas durch auf der linken seite. also wenn ich links (besonders in rechts kurven) etwas tiefer einfeder dann schlägt sozusagen etwas durch. weil bei rechts kurven ist das rad links vorne ja am meisten belastet.
    könnt ihr da weiterhelfen? vlt. ein gelenk ausgeschlagen, oder so?
    vielen dank
    pain
  • Jo werd wahrscheinlich die vom kruemel nehm.
    und die linke Seite is bei mir noch komplett in Ordnung. Ich denk mal ich hab mir die Welle durch die kaputte Antriebsmanschette geholt. Hätt ich doch blos ma eher nachgekuckt... Naja egal.
    @pain bei dir hats doch dann eher was mit dem Fahrwerk (Stoßdämpfer) zu tun...
  • painkiller
    Das ist dein Führungsgelenk. Unten am Querlenker steht außenin Richtung radseite ein kleiner Bollen nach oben mit einer kleinengummimanschette drumherun, der in die Radnabe eingebaut ist. Das ist das Teil.
    Brauchste aber den kompletten Querlenker.
    Grüßchen
