Frage zu Heckleuchte für Suzuki Swift MA 1.0lt
  • Hi FROG ;)
    Nein sie passen nicht bei dir da unsere verändert wurden es sei denn du willst , so wie ich , dir dein heck aufs ältere Bj zurückbauen is aber mit etwas basteln und teile austausch nötig aber ansonten kein prob.
  • Thx, für die rasche Antwort, aber jetzt sehe ich auch gerade den eigentlich riesigen Unterschied, mir ist anfangs gar nicht aufgefallen, dass die Leuchten anders sind! Habe nur auf den Preis geschaut, wahnsinn dieser kostet knapp 55,- Euro und der andere keine 15,- Euro!
    Gibt es sonst noch irgendwo im Netz etwas günstig zu kaufen, denn bei @bay ist momentan nichts im Angebot, und brauche die Heckleuchte für den TÜV da ich sonst das Pickerl nicht bekomme, da meine alte gesprungen und in mehrere Einzelteile zerbrochen ist!
    Das müßte nun der richtige sein, aber wie schon geschrieben ein wenig teuer!
    http://217.149.222.43/por-autoteile/…sdf=4869&step=4
  • ich hab mal ne Frage,
    Worin besteht denn der Unterschied zwischen den Rückleuchten vom 91\'\'Bj und den Rückleuchten ab 92\'\'Bj? Außer das beim 91\'\' Bj das Nummernschild dazwischen ist.
    Mein Anliegen ist eigentlich, dass ich die Rückleuchten vom 91er austauschen will, kann man das so einfach machen?
    mfg Benny
  • hallo, wollt nich noch ein fred aufmachen also kommts hier rein..
    hab mal in nem video gesehen das jemand seine originalen heckleuchten auf leds umgerüstet hat.
    siehe beigefügtes bild.
    nun wollt ich fragen ob man das auch realisieren kann (grade mit dem blinker) und wegen dem tüv aber ich glaube am tüv würd auch das problem dann liegen.
    freue mich auf antworten
    pain
  • das bild ist leider ziemlich mies,würde mich mal intressiern wie das in natura aussieht :d_gutefrage:
    aber ich glaub mit (solchen) eigenbau LEDleuchten (ohne e-prüfzeichen) brauchst du schon nen sehr guten freund bei der dekra...
  • ja sry das musst ich sogar mit meinem handy vom tft abfotogrifieren da man ja aus dem media player keine sreenshots rausbekommt. aber man erkennt zumindest die einzelnen led\'s auch beim blinker. so hätt ich das auch gern mit den leuchten weil ich grade die ma leuten geil finde. und led\'s da rein wär schon nich schlecht. aber technisch möglich scheint es ja zu sein oder? fragt sich nur wie denn mit led technick kenn ich mich nicht so wirklich aus. weiß nur das meine led standlichter nach ner zeit durchgebrannt sind ka warum vlt. durch den ladestrom (13,8 bis 14,3 volt).
    um den tüv mach ich mir dann später gedanken. will erstmal wissen wie das geht.
  • hi,
    also led\'s brauchen immer nen vorwiderstand, der beim Auto auf 14,4 V ausgelegt sein sollte. sonst das zusammenlöten von so led-clustern ist an sich kein Problem.
    Denke mal dein Widerstand der Standlicht-Led\'s war sicher nur für 12 Volt gemacht..ne weile geht das gut, aber nicht sehr lange...
  • ok danke ich muss mir die heckleuchte nachher mal genauer anschauen und gucken wie man da die leds am besten befestigt am besten auf eine platte oder naja ich schaus mir mal an.
    und wenn die wiederstände für 14,4 V sind laufen die leds dann auch bei 12 V also wenn motor aus ist?
    und was ist mit den blinkern? ich glaub da muss dann ein neues relai her oder?
    dank mfg
    pain
  • sie werden zumindest bei 12V deutlich dunkler sein, das musste ausrechnen... ich würde aber keine Widerstände nehmen, sondern die LEDs eben so anordnen dass Sie zwischen 12 und 14volt ihre optimale Spannung jeweils bekommen...
    neues relais nicht unbedingt, aber nen lastwiderstand...
  • alles kla danke spy...nur hab mir grad mal die funzel angeschaut. wird ziemlich aufwenidig das so hinzubekommen wie ich es mir gedacht habe. denn einfach eine platte mit leds rein is da nich. man muss das dann nachher auch wieder dicht bekommen. da bin ich momentan echt ratlos.
  • Wie wäre es mit ner Konstantstromquelle?
    Oder noch einfacher nen Spannungsregler. Die LEDs brauchen ja in der Regel 2V - 5V Spannung, je nach Typ. Einfach nen Spannugsregler, der deutlich unter 12V aber noch über der benötigten Spannung für die LEDs liegt. Dann kannste die Vorwiderstände auf die konstante Spannung auslegen. Da wird dann nichts mehr heller oder dunkler wenn das Auto aus ist!
    Aber denk dran, dass der Spannungsregler den Strom können muss, den die LEDs ziehen. Zur Not halt mehrere seperate Spannungsregler für Blinker, Bremslicht etc. oder ein Großer.
    z.B. ein L7809C, der regelt asuf 9V und kann 0,4A Strom.
    Gruß Philix
  • ok denk ma das wird nich so das problem da wird man dann schon ne lösung finden wenns schon so viele lösungen gibt.
    aber wie bekomm ich da jetzt die led da hinter? ich weiß nicht ob ihr die rückleuchte von hinten kennnt aber das wird schwer.
