Motor verliert Oel
  • Jo, das kommt beim Zündverteiler(da hinter) raus, sind die Dichtungen. Ist net so teuer. Habs bei mir auch gehabt. habs dann bei ne Durchsicht mit machen lassen und gut war.
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
  • Ich glaub das kenn ich, hatte das Problem auch mal - bei der Welle, welche deine Zündverteiler antreibt, sind 2 Dichtungen hinüber sind. Die kosten so zusammen um die 8euro - was die ganze Werkstattrechnung ergibt kann ich dir nicht mehr sagen, da kommt ja noch so Kleinzeug dazu und die Arbeitszeit.
  • nee gar nicht das ist es ja eben! Bin Autobahn gefahren kam die Lampe bin zum Auto doc und der meine 3 liter wech. Oel wechsel war 4 wochen vorher! Und auf der Parkfläche wo ich immer steh is nix zu sehen gewesen! Heute wieder Autobahn gefahren (200 km) sah der auf einmal so aus. Leider kann ich net sagen wie der vor dem Doc besuch aussah. Die meinten nur könnten die Kolbenringe oder die Ventilkappendichtung sein.
  • 8€ kosten die nicht. Ich meine dass meine Werkstatt letztens gesagt hat um die 4€, aber fakt ist, das es nicht die Welt kostet.
    Bei Autobahnfahrt hat meiner auch immer viel gesoffen. Eine Zeit lang musste ich jedes Wochenende immer wieder Öl nachfüllen weil der Ölstand unter dem Minimum war. Hab jetzt noch die großen 5L-Kanister rumstehen die mal gekauft hab weil se im Angebot waren ^^.
    Bei mir hatte es auch aus dem Zündverteiler rausgesifft, was aber nicht die Ursache für den erhöhten Ölverbrauch war, sondern eher die Fahrweise auf der Autobahn. Hat sich dann also wieder gegeben mit dem Ölfraß...
  • Hallo, ich hatte mir vor 2 Jahren im Glauben, daß mein Ford Fiesta bald das Zeitliche segnet vorsorglich privat einen Suzucki 1,6 mit 152.000 km gekauft. Ich dachte mit einem angeblich zuverlässigen Baleno (mit Zulassung am 4. April 1996) mache ich nichts falsch, zumal mir bei einer kleinen Probefahrt auch nichts auffiel und ich auch keinen Ölverlust feststellen konnte. Nachdem aber mein Fiesta wider Erwarten bis heute doch keinerlei Ermüdungserscheinungen zu machen scheint, fahre ich diesen auch noch bis zum heutigen Tag, während mein Baleno seit 2 Jahren in der Garage immer noch auf seinen Einsatz wartet. Ob bzw. wie lange dieser schon vor meinem Kauf stand kann ich nicht sagen. Als ich gestern jedoch meine Garage aufräumen wollte, traute ich meinen Augen nicht : auf dem Garagenboden befand sich eine 30 cm große Öllache !! Es sieht aus und riecht wie Motorenöl. Ich maß den Ölstand, der zeigte aber einen fast gut gefüllten Ölstand an (fast Maximum). Deckel und Ölstab waren korrekt geschlossen, daran kanns nicht liegen. Ich fuhr dann das Auto 2 Meter aus der engen Garage, um mehr zu sehen können. Dabei hinterließ ich wieder eine 2 Meter lange Ölspur. Meine Frage : Kann es vielleicht sein daß Öldichtungen nach 2 Jahre Standzeit spröde oder undicht werden ? Ich kann nicht sagen, ob mich der Verkäufer vor 2 Jahren über den Tisch gezogen hat (Mängel verschwiegen hat) oder ob das Ölleck erst durch die Standzeit des Wagens entstanden sein kann ?? Wo das Öl herkam kann ich nicht genau sagen, ich glaube das Leck ist irgendwo über der Ölwanne !?. Für mich als Laie war das Ölleck schwer auffindbar. Außerdem war ich auch so frustriert vom Leck und der Sauerei. Kann mir jemand sagen, was der Grund für diese Ölundichtkeiten sein kann ?? Danke für Eure Hilfe Wolfram
  • Hallo Baleno_1.3 : Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich werde den Baleno dazu wohl von der Werkstatt abholen lassen müssen, um dort die Lokalisierung mit einem Bremsenreiniger vornehmen zu lassen. Erlaube mir aber als Laie die Frage : Warum braucht man einem Bremsenreiniger, wenn man ein Ölleck finden will !??
    Vielen Dank für Deine Antwort ! Gruß Wolfram
  • Hallo Tomytom,
    vielen Dank für diese Erklärung (was Bremsenreiniger ist !). Ich werde mich nun in den nächsten Wochen um meinen Baleno kümmern müssen.
    Viele Grüße Wolfram
  • ...aber des beste am bremsenreiniger ist das er sich verflüchtigt an der luft.....kannst aber auch motorreiniger nehm und mal mitn hochdruckreiniger reinhalten, nur wenn du laie bist solltest du das evtl auch lieber einen fachmann machen lassen.....
  • Wenn´s nach dem Stehen auf einmal war, tippe ich auf die Ölwanne, das die durchgerostet ist. Kann bei einem Alten Auto schon mal passieren. Sonst wäre ja nicht nach 2 Jahren einfach ein Fleck! Kann aber auch der Simmering der Ölpumpe sein, die werden auch gerne Hart.
    Chemnitzer dürfen das !
  • Hallo Rick, hallo Nico, ganz vielen Dank für eure für mich sehr wertvollen Beiträge. So kann ich mich bzw die Werkstatt etwas systematischer an den Baleno heranwagen, sobald ich dazukomme !! Danke u. schönen Gruß Wolfram
