Elekt. Teil im Fußraum -> Blinker?
  • Ich bin gerade dabei den Kabelsalat der Alarmanlage, die meine ex-werkstatt (fachgerecht *hust*) eingebaut hat, zu sortieren. Dabei stießen mir ganz fiele abgeschnittene Kabel entgegen und unter anderem auch dieses Ominöse Teil.
    Weiß einer von euch was da früher mal dran war?
    ich hoffe das mit dem bilder anhängen klappt bei mir
  • Hab jetzt mal die Beschreibung der Alarmanlage rausgekramt. Laut dem Plan da sollte das braune Kabel an die Blinker gehen. Auf dem ersten Bild das ich vorhin angehängt habe sind 2 braune abgeschnitten und das andere hängt in der Luft. Es geht quasi nur noch eins rein und an dem gleichen Stecker ein anderes wieder raus.
    Mit anderen Worten bräuchte ich dieses Steckgerät ja gar nicht, bin verwirrt.
    :hmmmm:
  • Also blinker ist /war es wie´s aussieht doch nicht. dort geht jetzt das Kabel durch, was zum Alarmrelais geht. Die Blinker haben ua. grün/weiß mit silber wenn ich mich nicht verguckt hab, aber abgeschnitten sind wurde braun/grau.
    Vielleicht kann ja mal jemand mit einem Schaltplan *Zaunspfahl* nachgucken was da ursprünglich mal drangehangen hat?
    Danke.
  • @Clubber
    Ich bin auch seit ner Woche dran an einer Alarmanlage, bin aber nicht weit gekommen, das einzige was funktioniert ist der rechte Blinker beim ein und aus schalten ansonsten nichts.
    Daher meine Frage an dich, die drei sockets die vom Lenkrad aus in den Sicherungskasten verlaufen, welche kabel farben sind dort für die Blinkeransteuerung.
    Bitte um detailierte erklärung hab nähmlich nicht so viel Ahnung bezüglich Elektrik bin eher der Typ fürs Robuste.
    Dann die nächste frage, welcher Socket ist fürs ZV und welche Kabelfarben haben die.
    Die Türkontakte sind Masse geschaltet, wo im Sicherungskasten verlaufen diese Kabeln hin.
    Befor ihr sagt Suche Benutzen und so, in der Suche funktion, find ich nur die Angaben vom Kombi aber nicht vom Hatch.
    Daher Bitte ich euch nochmals um die genaue Nennung ich hab nähmlich die Schau*e voll.
    Danke für eure / deine Antwort / e
    Ugur
  • Also ich hab ne AlarmAnlage drin ne Pentagon ...
    die Blicker würd ich mir direkt hintern warnblinker holen is am einfachsten da haste beide Blinker direkt.
    die Türkontakte hab ich mir hintern Handschuhfach genommen da laufen die kabel direkt lang aber die Farbe weiß ich nich mehr hab damals auch 3 sicherungen zerhauen bis ich die richtige Polung hatte.
  • @ Sunnyboy, ich hab auch keinen Hatch, aber ich denk mal das die Farbcodierung sich nicht so viel unterscheiden wird. Morgen löt ich die ganzen Kabel zusammen die ich mir Chrisitian_lpz und BlueEisbärs Hilfe neu verlegt und angeklemmt hab. Da schreib ich mir die Farben nochmal auf.
    Ich hab alle Kabel an dem Kabelbaum Türschwelle auf der Fahrerseite angeklemmt. am Sicherungskasten direkt hängt nur der rechte Blinker dran wenn ich mich recht erinnere.
    Was willst du denn für eine einbauen?
    @ Bethesen:
    Was macht die Sperrdiode? Wofür das Teil orginal im Gebrauch war steht immernoch nicht fest.
  • muss mal schauen ob die bei mir auch drin ist ob die überhaupt original ist dann kann ich dir das sagen!!
    du kannst doch die blinker anbindung entweder über die warnblinkanalge machen oder die blinkerandern nach dem lenkstockschalter abgreifen da kommen ja auch beide runter
  • hmm ne sperrdiode sperrt quasi den strom in einem bestimmten stromkreis damit der strom nur in einen richtung läuft und nicht z.b. eine entladespannung zurückläuft...
    zum beispiel wenn du ne anöage und nen koni dran hast. da muss ne sperrdiode rein damit du mit dem kondi nicht den motor anlässt :) :D
    um nun genau zuwissen was die sperrdiode sperrt müsste man wissen was für kabel da dranhängen un wo die hinführen und vor allem was an den kabeln dranhängt :)
  • lol *feier*
    ne.. sperrdiode *gg* ne.. leider nich.. die diode würde der entladestrom gnadenlos zerhacken @kondensator beispiel..#
    das ne diode über nem relaissockel, sowas nennt sich freilaufdione um die rückinduzierte spannung beim abfallen des magnetfeldes in der spule beim lköden des relais kurzzuschlißen und die empfindliche steuerelektronik nicht mit rückinduzierten spannungsspitzen zu maltretieren..
  • ähm hab ich noch garnich geguggt, aber da bei fast jeem baleno die abelbäume relativ ähnlich sind, werd ich son ding wahrsheinlich auch haben.
    unklar is jetzt nur noch was an den kabeln dranhängt :)
  • Hallo Leute,
    habe endlich die Alarmanlage drin, alles funktioniert wunderbar, also für die Leute die den Hatchback mit FB und Alarm nachrüsten wollen.
    Also das ZV Steuergerät findet man erst wenn man auf der Fahrerseite den Hauptsicherungskasten mit den zwei Klips und den zwei schrauben ab macht, vorher aber noch den Motorhaubenöffner ab machen.
    Dann den Rotenkasten den man im ersten Augenblick nicht sieht, der in der Ecke in Richtung der Fahrertür versteckt eingeklemmt mit einer Schraube ist heraus nimmt.
    Viele sagen kann man nicht übersehen, gilt Denkmal für Sedan und Kombi.
    Von diesem Rotenkasten der das Steuergäret der ZV ist, gehen etwa glaub ich 4 bis 8 Kabeln weg, davon ist einer Dauerplus 12v, einer Masse, einer Gelbe / schwarz mit 2 Silbernen streifen und gelbe mit ebenfals 2 Silbernen Streifen für AUF UND ZU gedacht, weis leider aber nicht mehr genau welcher jetzt auf und zu macht.
    Dann hat der Hatchback eine Massegesteuerte ZV wie Türkontakte.
    So Blinkeransteuerung
    Für die Blinkeransteuerung sind die drei Stecker vom Hauptsicherungskasten die in richtung des Fahrersitz sind wichtig, 1x Gross Stecker und 2x klein Stecker keine Angst alle Stecker haben nur einen gegenstück. Also mann kann nichts Falsch machen.
    An dem Großen stecker vom in fahrt richtung links nimmt man den Grün/ Roten kabel für Blinker links und vom ganz rechten stecker den Grün / Gelben für Blinker rechts der dritte weisse Kabel der in der mitte der beiden liegt braucht mann nicht den hat man nur deshalb herausgezogen damit man besser an die Kabel kommt.
    So sieht aus wenn mann drauf kuckt.
    Großer Weiser Stecker Kleiner Weise Stecker Kleiner Weise Stecker
    Blinker Links GRÜN/ROT Blinker Rechts GRÜN / GELB
    So dann viel Spass noch.
    Wenn ihr noch fragen habt bitte per PM melden Danke !!!
    BYEBYE
    Und Danke noch an alle für eure Tips.
