Swift 1.0 GLS Start Problem
    Bevor ich den Wagen anlasse mache ich erst die Zündung an und Schnalle mich an.Danach Starte ich den Wagen und er springt sofort an.Wenn ich mich erst anschnalle und gleich den Wagen starte ohne kurz zu warten springt er schwer an oder gar nicht.
    Philix
    Was wird mich nen Benzinfilter kosten??Habe gerade 50 Ocken für Zündkerzen,Verteilerkappe und Finger bezahlt.Bevor ich das mit dem Tank rausbekommen habe. :t_teufelboese:
    Muss der Tank für den Filterwechsel leer sein oder gibt es da nen Trick??
    Gruß Matze
  • Der Benzinfilter sitzt ausserhalb des Tanks, da wirds egal sein wieviel drin ist, ansonsten zur Not in die Schläuche solange Schrauben stecken damit die Suppe ned rausläuft. Im Tank an der Pumpe könnte ja evtl auch ein sieb sein wie hier schon angesprochen und wenn der tank zunehmend leerer wird is die Wahrscheinlichkeit ja auch höher das er den letzten Dreck mit ansaugt und so das Sieb zumacht. Jedoch weiss ich nicht ob man zur Pumpe so auch rankommt oder ob man dazu den kpl. Tank ausbauen muss.
    MfG
    Oldi
  • also ich hab auch nen 1.0 GLS MA ich hab das gleiche prob muss allerdings dann nur einmal starten und dannach springt er an, aber auch nur wenn ich sofort starte ohne die zündung nen paar sek. an zulassen. auch wenn der tank unter nem viertel ist.
    obwohl ich stehe immer am berg (mit der schnautze bergab) obwohl dann dürfte das ja nich passieren weil dann das benzin kaum zurrücklaufen kann oder?
  • painkiller
    Das liegt an dem nicht vorhandenen Rückschlagventil in der Kraftstoffleitung, man muss warten bis die Benzinpumpe den Druck aufgebaut hat... oder man setzt sich so ein Ventil ein.
  • Ich habe mal eben nachgeschaut was ich sonst so getankt habe.Das maximum waren 34,02 Liter.Also fast genausoviel als beim letzten mal wo er nicht anspringen wollte.Es ist doch eingenartig das ich davor keine Probleme hatte mit dem starten obwohl exakt genausoviel Sprit aus dem Tank raus waren wie das letzte mal.
    Wenn ich Glück habe war es ja nur einmalig.
    Ich werde trotzdem mal den Benzinfilter reinigen.Cost ja nicks.
    Gruß Matze
  • @ MW_Swift,
    Leider habe ich nicht die möglichkeit den Benzindruck zu messen.Nicht jeder hat in seiner Heimwerkstatt ein Manometer.Kann man den anderes Messen??
    Gruß Matze
  • ja genau, bei heißt dat hobbywerkstatt ;). die müssten eigentlich was zum bezindruckmessen da haben. also unsere hat das.am swift müsste irgendwo an der benzinleitung nen anschluß für ein solches manometer sein, aber wo genau weis ich nich. hattest du eigentlich mal den benzinfilter gewechselt?
    den Benzinfilter habe ich noch nicht gewechselt.Bestellt isser aber schon.Bevor ich den aber einbaue werde ich den Wagen nochmal so leer Fahren wie das letzte mal und schauen ob das Problem nochmal auftritt.Weil ich Ihn ja schonmal leerer gefahren habe und das Problem da nicht war.
    Werde mal bei gelegenheit in die \"Selbsthilfewerkstatt\" fahren und mal fragen ob die da sowas haben.
    Gruß Matze
  • also is halt nich die totsichere lösung mit dem benzindruck, aber das passt irgendwie auf die fehler beschreibung. viel glück erstmal =)
    gruß thomas
  • Ich habe ein ähnliches problem.
    Vorallem wenn es kalt is, springt mein Swift ganz kurz an und geht dann sofort wieder aus.Dannach brauchts 2-3 Versuche bevor er wieder anspringt -läuft dann aber ohne probleme.Mein Bruder meinte das wohl zuviel feuchtigkeit vorhanden is und der Motor direkt absäuft...
    Aber Gas durchdrücken bringt auch nichts.
    Kann das sein das der Anlasser irgendwie nen wackler hat-gibts sowas?^^
  • mitn anlasser hats aufjedenfall nix zutun...ich geh mal davon aus das er vernünftig durchdreht.
    kleiner tipp:zündung einschalten-benzinpumpe arbeiten lassen(ca.2-3sek hört man)und dann erst starten :d_pfeid:
