• crazy horse
    nen kleiner Tip, wenn er einen Kurzschluss zwischen der Plusleitung und der Masse hätte, würde ihm jedes mal beim Bremsen die Sicherung kommen, so kann er die Leitung nicht prüfen.
    maxpayne
    du sagst du hast einen wackelkontakt, versuch mal folgendes um den fehlerbereich einzugrenzen, überprüf, ob die glühlampe in der fassung fest sitzt, ist sie lose, dann versuch sie fest rein zu drehen, funzt das nicht, könnte es die fassung sein, dann musst du jene welche wechseln.
    danach überprüf, zuerst optisch, dann messtechnisch, das leitungsstück zwischen fassung und kabelbaum, jenes verläuft zwischen dem scheinwerferglas und dem innen/kofferraum. du misst es am besten durch indem du die steckverbindugn trennst und dann jeden einzelnen draht mit nem durchgangsprüfer am anfang (an der fassung) und am ende (im steckverbinder) durchmisst und immer schön an den drähten wackelst. (kannst natürlich auch per leitungsbrücke gleich zwei adern überprüfen).
    das spiel setzt du so lange fort, bis du am sicherungskasten angelangt bist, denn da laufen die leitungen auf.
    solltest vielleicht auch mal alles steckverbindungen am sicherungskasten auf festen sitz prüfen.
    also, viel erfolg.
    *WEG DA!PARKHAUSBLINKER!* :shoot2:
    habe mal wieder eine Frage. Hochtrabend ist es nicht.. aber interessant wäre es mal.
    Habe den Swift Cabrio 1.3
    An dessen Heckklappe ist ein langes schmales "Bremslicht"(?)... jedenfalls schauts danach aus.. aber.. da leuchtet nichts. Soll das Teil jetzt nur als Deko dienen (denn das hat bei mir noch nie geleuchtet) oder ist da irgendwas nicht ok?
    Gruß, :p
    its-me
    und der zieht so schön.... :dance1:
    damals, wo das Teil in Deutschland rauskam, waren 3.Bremsleuchten verboten! Deswegen wird da bestimmt nur ne Blende oder so drin sein. Sieht man denn was vom Inneren der Klappe? (Vielleicht haste Glück und ist nur abgeklemmt!?)
    Frank [Blockierte Grafik: http://www.swiftmania.de/forum/pics/sheep.gif]
    [f1]Board-Admin[/f1]
    Meine (ehemaligen) Suzukis:
