Hm danke für die Tips also der BKV ist völlig i.O. der Schlauch der Bremsflüssigkeit enthält ist der der vom Vergaser weggeht in die Karosseriewand. Der Suzischrauber meinte das dieser Schlauch dazu da ist den Unterdruck im BKV aufzubauen. Der sollte eigentlich nicht platzen da in den Schläuchen ja kein Nennenswerter Druck vorhanden ist. (Halt nur Unterdruck) Deshalb sagte er wird es wohl ein Ventil im Unterdruckschlauch sein welches eventuell den Vergaser flutet. Ihr seht die Sache ist nicht ganz einfach. Ich glaube nicht wirklich daran weil dann der Bremsflüssigkeitsstand wesentlich geringer sein müsste. Außerdem befindet sich vom BKV zum Vergaser (die Zuleitung?) ein Schlauch indem sich ein Ventil befindet das wenn irgendwo danach z.B. im Vergaser oder später ein Schlauch platzt dafür sorgt das keine Bremsflüssigkeit auslaufen kann und immer schön im System verbleibt. (Vielleicht ist das ja auch defekt?
Kaosgott
Vielen Dank für das Angebot mit ein paar Seiten aus dem WHB Sparte Vergasergrundeinstellung wäre ich schon super bedient dann könnte ich den Vergaser nämlich ausschließen.
Achso Benzinfluss ist ausreichend ->einfach mal den Schlauch bei laufendem Motor abgezogen und siehe da es kam Sprit raus. (Und das auch ausreichend)
Übrigens so ein oller Unterdruckschlauch sollte 36,-EUR kosten!!! Alter Schwede für 20cm Schlauch so ein Haufen Geld. Na ja ich habe es dann anders gelöst.
