Ölmenge Swift MY94, 1Liter-Maschiene
  • Bei mir steht ein Ölwechsel ins Haus. Leider kam bei meinem Swift kein Handbuch bei, deshalb weiß ich nicht wieviel Öl ich reinkippen muss.
    Hab den 1 Liter Motor von 1994.
  • fritzz es ging darum wieviel und nicht welche sorte...
    der 1,0er nimmt auch 15w40 und alles andere aber 10w40 is schon oke
    rein müssen 3,5liter kipp halt 3liter rein und dann schau auf ölmessstab und dann solange weiter kippen bis messstab bei max is und gut. und immer ölfilter mit wechseln....
  • also
    1.
    3,3 l mit filter 16510-81420
    3,4l mit 16510-61A20-MHL
    3,5l mit 16510-60B11
    so da meist der 81420iger filter verbaut wird bekommt der 1,0l nur 3,3 l öl
    2.
    15w40????????????????
    sorry wie lange sollen die hydros die dicke suppe den aus halten die karre klapper doch damit bis sie warm ist und das ist nicht gerade gut für den motor
    zu empfelen ist 5W40 (womal die marke castrol zu beforzugen ist da die motoren dies von werk aus drinne haben)für alle suzuki motoren (ausgenommen diesel die alle vollsys brauchen für diesel motoren ohne schwermetalladetive)
