Lautsprecher-Einbau
  • Habe gerade in einem anderen Thread gelesen das die lautsprecher vorne im baleno 16,5 haben wollte aber nun welche bestellen die nur 15 haben passt denn das mit der fassung da nicht oder kann man die trotzdem kleinere nehmen=?
    2. mir ist bei meinem baleno durch den winter leider mein endtopf durchgerostet nun frag ich mich wo man sowas für baleno her bekommt und ob man da alles wechseln muss und ob man das auch selbst dann wechseln kann...
  • Hi erstmal,
    klar kannst du auch kleinere nehmen aber nicht größer als 16,5 cm.
    Wenn du kleinere nimmst muss du nur an den halterungen die mehr löschrigen bleche anbringendamit du auch diese dann festschrauben kannst oder du machst die Box nur von 1 bis zwei stelen wo die löscher übereinstimen fest.
    Übrigens Dämm die Löscher gut ein sonst hast du nachher Verzerrungen beim Klang, wenn du mal die Box voll auf drehen willst, aber dies emphehle ich sowieso niemenden auf voll last zu hören.
    Und mit dem Endtopf, hatte mal bei ebay gesehen für 163€ + versand komplett Sportauspuff ab kat, also mitteltopf und endtopf zusammen.
    Das Anbringen ist so eine frag würdige sache wenn du glück hast kannst du den auf Böcke wechseln wenn nicht sich die verbindungsstelle festgebrannt hat. Dann kannst du selbst wechseln eine verbindungstelle und dann waren das glaub ich 2-3 gummis die man abmacht.
    Aber wenn der fest ist, und das denke ich das es bei dir der fall ist weil durchgerostet ist ein anzeichen dfür das er länger als drei jahre an deinem wagen dran ist empfhelt es sich eine hobby werkstatt anzufahren wegen bühne eventuell musst du ab flexen oder mit hammer und meissel heraus schlagen von der verbindungststelle, am besten wäre zwie tage bevor du das machen willst mit rostlöser an die verbindungstselle sprühen, dann geht der etwas leichter ab.
    Hoffe hat dir geholfen
    Sunnyboy
  • Passen beim Baleno vorn wirklich 16.5 er rein, oder nur 16 er?. Weiß nur, das hinten keine 16.5 er rein passen.(Im Kombi!). Ich hab vorn das originale SoundSystem drin, das reicht für vorn.
    Wieso ist dein NSD durchgerostet??? Sind doch bestimmt nur die Bleche rundrum! Doe kannste eionfach abmachen. Hab noch nie von einem durchgerosteten Balenoauspuff gehöhrt!
    MfG Nico
    Chemnitzer dürfen das !
  • also ich bau nur kleinere ein weil die die ich haben will es nich in der größe gibt.. bzw,. nur größer als 16,5 oder halt mit 15,5 ..
    .. SunnyBoy danke für deine antwort , ich kenne mich mit autos net so aus muss ich wirklich das ganze ding wechseln also mit kat? weil der sitzt soviel ich weiß in der mitte aber da wo bei mir der rost ist ist direkt unterm heck wo halt der auspuff in zylinderform übergeht...
    @ nico naja also ich hab nen loch gesehen und er macht auch schon ein bischen anderen sound zwischendurch =)
  • so hab nochmal geguckt ist wirklich noch kein loch sind nur die bleche die sich nach außen gebogen haben und klappern aber nen kumpel meinte das er denn innen schon rostet und ich mir trotzdem nähster zeit nen neuen besorgen sollte...muss ich da beim kauf was beachten?
  • ma so ne anmerkung ... 16cm = 16,5cm wa
    mit 16,5 is der aussendurchmesser gemeint mit 16cm die Membran
    ps: von 15,5 habsch no nie was gehört o.O, sin maybe auch 16\'er halt nur noch weniger membran :/
  • Hätte intersesse an einer Frontspiolerlippe. Kannst du mir ein Bild schicken wie die Lippe aussieht? und wei ist der Preis?
  • Au dat hat endlich mal freak wieder was wares gesporchen. Die mods schaffen ja nicht so ne Beiträge zukillen. :d_pfeid: :biggrin:
    Msei, Ich tip mal du hast bei 1,8 in der Signatur gelesen mit seiner Frontlippe das er sie verkaufen will des wegen denn Post. Erstens ist die für ne ne neuern Baleno(Facelift) und zweitens schreib dann die Leute mit ne PN an wenn sowas anbieten.
    Ich Beisse nicht,
    Ich will nur Spielen.
