Habe kein besseres thema unter der suche gefunden und wollte auch kein neues aufmachen.deshalb frage ich hier nach rat.
und zwar wollte ich mein kenwood radio in den fiat meiner frau einbauen.
zuerst kam garnichts an.
dann habe ich am radio plus und dauerplus getauscht.
nun kommt zumindestens strom an (schließe ich daraus, da das cd laufwerk was tut.).
jedoch geht noch kein display oder sonstiges.
woran könnte dies liegen?
hilfe wäre sehr schön.
Radio aus Swift 2005 ausbauen???
würde sagen das zündplus nicht am radio ankommt.sicherung def?
mfg christian
sicherung ist heile.alles nachgesehen.aber muss mal schauen.
ich denke es liegt an der steckerbelegung.aber die herrn fachidioten wissen das ja besser und sind nicht der meinung.nur helfen konnten sie auch nicht. -
kannst du mal nen bild von der belegung machen?
mfg christian
das ist schlecht zu machen.also man müsste das eigentlich sehen.naja mal sehen ob ich eins hinbekomme.
Habe gerade den Ausbau des Radios hinter mir, ist relativ simpel:
1. Handschufach leicht öffnen und schräg nach oben rausrupfen. Die Scharniere sind nur geklipst.
2. Die Verkleidung unterm Lenkrad unten anfassen und mit einem kurzen Ruck Richtung Fahrersitz ziehen
([c=#ff001b]nicht zwingend notwendig[/code]: 3. um mehr Platz zu erhalten die untere Lenkradverkleidung demontieren, dazu mit langem Kreutzschlitz die von unten zugängliche zentrale Schraube der Verkleidung herausdrehen. Danach die beiden Schrauben herausdrehen die vom Lenkrad verdeckt werden, dazu das Lenkrad jeweils um 90 Grad drehen)
4. Blick vom Handschuhfach in Richtung Radio, man sieht das eigentliche Radio im oberen Doppel-Din-Schacht, gehalten durch eine Schraube im Metallgehäuse. Darunter, im freien Raum des Doppel-Din-Schachtes sieht man eine schwarze Sechskantschraube mit Kreuzschlitz. Auf diese passt eine 10er Nuss. Am Besten man nimmt noch eine Verlängerung. Diese muss ganz raus, bei mir liess sich diese per Hand rausschrauben
5. Die gleiche Prozedur von der Fahrerseite aus, hier ist es eine ziemliche Fummelei mit großen Händen, aber es geht auch dort mit einer 10er Nuss und Verlängerung.
6. jetzt zum eigentlichen Radio, da es geklipst ist kann man es von hinten über die Beifahrerseite herausdrücken, [c=#ff001b]ACHTUNG ES GEHT SEHR RUCKARTIG UND ES BESTEHT DIE GEFAHR SICH DIE HÄNDE BOESE AUFZUREISSEN, mindestens HANDSCHUHE!!![/code] Besser ist es einen mittelgroßen Schraubendreher zu nehmen und zwischen Radiorückseite und dem Versteifungsrohr anzusetzen und damit das Radio langsam rausdrücken.
7. Dann sollte man das gute Radio nach vorn herausziehen können.Hier mal ein Link eine niederländischen Seite, wo jemand einen Ipod eingebaut hat, aber fragt mich nicht was die anderen Geräte bedeuten. Ich kann kaum netherlands... [c=#0009ff[c=#1200ff]]Niederländischer Bericht[/code][/code][c=#ff002d][/code]
Die Radioblende vom Club ist nur reingesteckt und lässt (vorsichtig !!!) mit kleinem Schraubenzieher raushebeln....
Zum Anschluß eines DIN Radios ist das Adapterkabel 00800-71017-MIC erforderlich.Kostet 5,96 €uro ( -10 % für Euch ... ;-)... ) zzgl. Versand.
Gruß in die Runde
Rasch GmbH Team -
Gibt es denn auch die Möglichkeit, die original Lenkradfernbedienung für ein anderes Radio zu benutzen?
Ja, mit dem zugehörigem Adapter. Kenwood hat so was im Angebot. Was anderes habe ich noch nicht gehört oder gesehen.
Achso, der passt dann aber auch nur für Kenwood- Radios.
ZUR INFO : Adapterkabel auf DIN kosten im Zubehör oftmals mehr als das Doppelte im Vergleich zum O-Teil von SUZUKI.
Kann man mit diesem [Klick] Adapter die Lenkradfernbedienung nutzen?
Wenn der Adapter für Suzuki geeignet wäre dann ja warum denn nicht ?
Hallo,
Vielen Dank für deine Anleitung, wird mir sehr helfen.
Nur eine frage hät ich da noch, und zwar:
wenn ich das radio dann raus nehme, muss ich da ein doppel DIN radio einbauen oder geht auch ein normales?
Ich danke schon mal im vorraus.
Gruss Björn -
Hi!
Ohne Umbaukit passt nur ein Doppel-DIN Radio. Ich empfehle Dir den originalen Umbaukit von Suzuki zu holen, da dieser im Vergleich ziemlich Umfangreich ist (andere Blende für mittlere Lüftungsrosetten, Metallrahmen, Ablagefach, Schrauben und Clipse). Der Preis dafür hält sich in Grenzen. Im Prospekt steht:
Art.-Nr.: 39321-62J20-000
Preis: 13.49 €
Alles was sonst so im Zubehör angeboten wird, kannste vergessen.Gruß Jörg
Danke für die info!
Hi
Wie gross (im durchmeser) sind die zwei lautsprecher vorn und die zwei hinten und wie kommt man daran ohne das ich was kaputt mache?Was sind gute lautsprecher?( ich kenn mich da ne so aus )
Ich nehme jede Hilfe gerne auf......Danke.
Gruss Björn -
Hey!
Benutz mal die Suchfunktion! Ist gibt hier ein Tutorial mit Einbau-/Ausbauanleitungen etc. extra für den aktuellen Swift!
lg René
Danke!
