Bass-Aussetzer
  • Hi,
    hab das Problem das immer wenn der Bass einsetzen soll der ganze Ton gleich weg ist. Muß dazu sagen habe eine \"normale\" Endstufe und eine nur für den Bass. Nehme ich den Bass raus, sozusagen läuft dann nur noch eine Endstufe ist alles okay. Liegt das event. an der Batterie oder an was anderem? Egal ob der Motor läuft oder nicht, die Aussetzer kommen immer.
  • Ich denke auch nicht das es an der Batterie liegt, ich denke ehr das es was mit deiner remoteleitung vom radio zu den endstufen zu tun hat.
    hatte dieses phänomen schon des öfteren gehabt das die remoteleitung keine konstante spannung hatte ( meistens an Alpine Radios ).
    marco
  • Ja, an der remoteleitung selbst liegt das nicht, das liegt am radio, die spannung wird wahrscheinlich nicht konstant genug sein, versuch mal anstatt der remoteleitung vom radio eine leitung direkt von der batterie zu den verstärkern zu legen, wenn es dann gehen sollte weist du zu 100% das das radio nen schuß hat.
    marco
  • moin!
    Habe selber mein Suzi mit ner Anlage ausgestattet. Hätte da 2 Sachen:
    Ich nehme an, dass dein Subwoofer im Kofferraum ist. Wenn du einen zu kleinen Durchmesser für die Kabel gewählt hast, kommen hinten keine 12V an. Da mußt du dann nen größen Kabeldurchmesser nehmen oder wenn du den ganzen Salat nicht neu verkabeln möchtest -> kaufst du dir ein Power-Cap!!!(75-90€ ATU z.B.: ATU) Das ist ein Kondensator mit digitaler Spannungsanzeige und Funktionselektronik für die Stromversorgung der Endstufe (wird direkt davor geschaltet). Der gleicht auch Spannungsspitzen aus.
    Hab bei mir nen 0,9 Durchmesser vergoldet genommen, hab keine Problem bis nach hinten. (Audison Verstärker 250W und Axton Subwoofer 250W, rest läuft über Radio 4*70W) Habe ne Standartbatterie.
    Der Sephi
  • Ich hatte auch sowas ...
    Das lag daran, dass ich die Endstufe auf 4 Ohm gebrückt hatte (laut User-Manual). Der Subwoofer war mit ne Impedanz von 4 ohm angeben, aber die Endstufe schaltete sofort beim ersten tieferen Ton ab. Also hab ich Testweise die Endstufe ungebrückt auf 2 Ohm gelassen, und seit dem gehts einwandfrei. Bis halt zu ner bestimmten Lautstärke, da schaltet sie wieder ab.
    Evtl. hilft dir das.
    Ein anderes Kabel oder direktanshcluss an die Batterie hat keinen Einfluss auf die ganze Sache bei mir gehabt.
  • Da du schon eine Gel Batterie hast, würd ich ausschließen, dass die Batterie aufeinmal zu wenig Ampere abgibt... Denke nicht, dass da ein Powercap was dran ändern wird... Is ja nur n Kondensator der den Strom speichert, dass falls es mal drüber geht strom zur verfügung steht und schneller zur Verfügung steht.
    Wenn du leiser hörst, spielt dann deine \"Bass-Endstufe\" mit und schaltet nur ab, wenn du lauter hörst?
    Aber versuch das mal was \"DerKuckuck\" geschrieben hat! Denn ich bin auch am Ende meines Wissens...
  • na ich vermut mal, da sin meinem Falle die Impedanzangabe auf dem Subwoofer nicht passt. Also dass er \"nur\" 2 Ohm hat, statt wie angegeben 4 Ohm.
    Probiers mal ... kann ja nur gehn oder nicht gehn
  • Vielen Dank für euren vielen Tipps. :) Muß erstmal alle es nacheinander durchgehen. Mein Problem ist das alles schonmal einwandfrei funktionierte, bis er ca 1 Jahr stillgelegt war. (Umbau) Ich werde erneut alle Leitungen checken und eure Tipps dabei berücksichtgen.
    Der Bass ist einwandfrei bei mittlerer Lautstärke. Es läuft alles sauber und es gibt kein Grund zur Klage. Möchte ich dann etwas Lauter drehen gibts dann die Aussetzer. Aber dann ist alles weg, nicht nur der Bass. Hab die Sony-XPlöd 222 als Endstufe für den Bass und sie läuft gebrückt auf 4 Ohm. :d_gutefrage:
