Also noch mal: dass die Temperatur des Frederstellers nach seiner Schilderung absinkt, ist völlig normal.
Anderes Beispiel: fahre ich mit meinem Jimny mehrere Kilometer im Winter und durchwärme schön den Motor und bleibe anschließend stehen, Motor läuft im Standgas, 700 Umdrehungen pro Minute, Heizungstemperatur ganz auf warm, Lüftung auf höchste Stufe, kann ich auf meinem ScanGauge eco über OBD-Schnittstelle zuschauen, wie die Temperatur von ca. 85-90 °C nach mehreren Minuten langsam um ca. 10 bis 20 K absinkt. Das Thermostat ist zu diesem Zeitpunkt (Öffnungstemperatur 82 °C) schon längst geschlossen, der Heizungskühler zieht raus was geht und der Innenraum kommt einer Sauna gleich. Die Motortemperaturanzeige geht auch leicht zurück. Drehe ich die Lüftung wieder auf 0, geht die Temperatur wieder hoch, auch wenn sie nur auf kleiner oder mittlerer Stufe läuft, geht sie wieder langsam hoch. Alles schon ausprobiert.
Weiteres Beispiel: Bin ich grad in meiner niederbayerischen Heimat und fahre von hier (700 m ü.N.N.) in die nächste Stadt (400 m ü.N.N.), gehts erst einmal ca. 50 Höhenmeter über einen knappen Kilometer hoch, danach sehr lange bergab. Das bißchen Temperatur, das er dort aufbaut, ist nach ein paar Metern bergab im Winter bei Schubabschaltung sofort wieder weg, wenn die Heizung eingeschaltet ist, was ganz normal ist. Motor ist kalt, bekommt kurz Temperatur und wird nachher sofort wieder abgeführt ohne daß neue zugeführt wird.
Noch ein Beispiel: Bin ich in meiner Stammwerkstatt, gibts ein ähnliches Spiel: die ist auch auf ca. 700-750 m ü.N.N.. Fahre ich dort nach Kundendienst etc. weg, gehts erst einmal auf 850 m ü. N.N., das über eine Distanz von ca. zwei Kilometern, danach gehts runter bis auf 400 m. ü.N.N. Wenn ich unten bin, ist der Motor kalt, wenn ich fleißig von der Schubabschaltung Gebrauch mache und die Heizung einschalte.
Es ist völlig normal, wenn ich Wärme über den Heizungskühler abführe und zeitgleich keine oder kaum zuführe, daß die Temperatur absinkt bzw. nicht in die Gänge kommt.
Was schafft Abhilfe bzw. mildert das ganze ab?
1. Standheizung oder Zusatzheizer
2. SItzheizung ein und Heizung nur minimal auf die Frontscheibe
3. Zusätzlicher Heizlüfter für die 12V-Steckdose
4. Öfter mal ordentlich bergab bremsen, wenn es der nachfolgende Verkehr und die Straßenverhältnisse zulassen und wieder Gas geben. Spart zwar keinen Sprit, aber bringt Temperatur in den Motor.
Vom Leerlauf bei Getriebe in Neutralstellung rate ich tunlichst ab. Das bringt zwar etwas Wärme, aber die Sicherheit der Motorbremse ist auch gleich mal mit weg.
