Wie kann ich mehr leistung aus meinem motor holen? Ein freund hat einmal gesagtr man kann an der einspritzung etwas einstellen das sich der benzindruck erhöht und so! Was kann man sonst noch machen denn 68ps sind einfach zu wenig
Swift 1,3 8v GLS Motortuning
en GTi kaufen^^ nee sorry, aber am 1.3er 68 PS kannste nicht viel machen. Gibt meines wissens en Fächerkrümmer für den aber Import... und in der Schweiz hab ich mal nen chip gesehen aber auf mehr als wie 80 PS und das ist schon hoch an gesetzt kommst bestimmt nicht, steck das Geld lieber in nen GTi oder anderes auto^^
hab mal was vom resonator ausbauen gehört oder so
Natürlich geht auch beim 1,3er das übliche wie Kopf planen, Kanäle schleifen, andere Nockenwelle und Übermaßkolben verbauen, aber das müßte alles Spezialgefertigt werden und ist damit richtig teuer. Und am Ende hättest du wahrscheinlich bestenfalls die Leistung des GTIs.
Da wäre eine Umrüstung deutlich billiger.Resonator kann man ausbauen. Bringt aber nur Soundtechnisch was, mehr Leistung bekommt man dadurch nicht.
Mach ihn leichter!
Wenn es deine Tuningmaßnahmen erlauben, dann wirf alles aus dem Innenraum raus was man nicht braucht.
Drückt allerdings den Wiederkaufspreis :lach: :lach:Also Verkleidung, Reserverad, Rücksitzbank, ...
Dann leichte 5*13 Zoll Alus.Und schon das übliche Kleinkramtuning, also Motorölzusatz (kann nicht schaden und bei einem flotten Fahrstil schont es imho den Motor), Zündkerzen, diese Zündkabel mit Zündkraftverstärker ( etwa 1-2 PS ), Super tanken, Sportluftfilter, Motor auch mal checken lassen und evtl neu einstellen. Einfach mal eine gute Wartung bei einer Fachwerke machen lassen.
Damit hat er dann statt 835kg (ab 1996) / 795kg bis zu 50kg weniger und wenns hochkommt auch ~5PS mehr.
Alles andere ist nur mich den Vorrednern anzuschließen: GTI-Motor rein wenn er vor 1996 gebaut wurde (durchgängiges Rücklicht).
Kommt er aus Ungarn (MA in der Zulassungsbescheinigung Teil 1) dann kommt auch ein Umbau auf den 16V Motor mit Chip in Frage (90PS bis 95PS).
mir is verdammt schlecht
...und man sollte mal die Suche benutzen, da dieses Thema, ich weiss nicht wie oft schon besprochen wurde.
kann ich bei mir einen chip einbauen ist ein ungarisches modell ma bj 99
wenn du n chip findest... bau ihn ein.. schliße mich den suche benutzen vorschlag an.. wär zum anfang das beste..
