Wer kann mir helfen. Irgendwas stimmt mit meinem Swift nicht.
Er nimmt nicht richtig Gas an und er ruckelt die ganze Zeit, bis er warm ist. Er Qualmt und richt ganz komisch. Bitte helft mir!!!
Woran kann das liegen??????
Bitte helft mir, bin total verzweifelt!!!!!!!!!!
Wo qualmt er denn? Auspuff oder Motorraum.
Wenn er am Auspuff qualmt, wäre die Rauchfarbe interessant.Könnte die Kopfdichtung sein, aber ohne genauere Angaben ist das nicht 100%ig zu sagen
Wenn er ruckelt, qualmt, kein gas animmt und komisch riecht, deutet das imho auf ne unvollständige verbrennung hin.
kopfdichtung kannst ja mal gucken, du das was undicht ist und am block verdampft ist. sieht man so weiße rückstände... -
tippe auch auf kopfdichtung
Mh wenn das qualmen nicht wäre würde ich fast auf Zündkerzen Tipen, war es jedenfalls bei mir mal.
riecht es vieleicht nach verfaulten eiern und kommt hinten blauer abgas raus?
tschö
Fehlzündung. wasser im Verteiler --> unvollständigte verbrennung, oder eben kopfdichtung.
Gruß TB
Weißer starker Qualm aus dem Auspuff. Ist schwer zusagen, es riecht halt extrem komisch.
Weiss würde ich sagen Kopfdichtung, also verbranntes Kühlwasser
Tach schön.
Ich würde auch auf die Kopfdichtung tippen wegen deiner Aussage: Weisser Qualm aus dem Auspuff und keine Leistung. Schaue mal in den Ausgleichbehälter vom Kühlwasser. Ist dort noch genug Kühlflüssigkeit drinnen? Wenn nicht unbedingt nachfüllen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist dann die Zylinderkopfdichtung hinüber. Kannst du aber prüfen indem du den Motor startest und in den Ausgleichbehälter schaust ob sich dort im Kühlwasser Blasen bilden ( es am blubbern ist ). Ist das der Fall, ist die Kopfdichtung mit Sicherheit defekt. Eventuell könnte auch im Motoröl Wasser vorhanden sein. Dies erkennt man indem man den Öleinfülldeckel am Ventildeckel abschraubt. Ist dort ein glibriger eiterförmiger Belag am Deckel ist auch schon Wasser im Öl. Dann wird es höchste Zeit die Kopfdichtung und das Öl inkl. Filter zu wechseln.
:wirdgut:
Das komische ist ja nur, dass das alles nur auftritt wenn ich Bergab stehe. Das ist das was mich stuzig macht
Und wenn du grade oder bergauf stehst läuft er wie ne 1?
also ohne rauch und stottern etc?
Ja das ist ja das komische. Da ist es so gut wie garnicht da. Stehe ich aber bergab geht das alles wieder von vorne los. Und dann so nach 5-10min fahren gibt es drei harte Zuckungen und dann ist alles okay.
also ich würde sagen Kopfdichtung, nur das mit dem Bergab verwirrt mich nen bissl...
Ist das plötzlich aufgetreten alles, oder kam das langsam schleichend, also das auch schonmal leicht weisser rauch kam
Nein eben nicht. Ich wollte von Arbeit weg das ist so (war so mitte Februar) da sprang er nicht an und seit dem ist das da. Er läuft auch sowie ein trabbi. So komisch
1. Bitte halt dich an die Forenregeln, \"Hilfe\" etc hat im Topic nichts verloren...
2. Hier gibts nur Tips, Ferndiagnose ist nicht möglich, begeb dich in ne Werkstatt und du weisst was an deinem Swift nicht stimmt!
Keiner kann hier genau sagen was los is, nur schätzen und das hilft dir bei der Fehlerbehebung garnix !!
stef -
ich sach koppdichtung! wenn \"er\" bergab steht, läuft das kühlwasser in die brennräume-> springt schlecht an und läuft besch...eiden. wenn \"er\" bergauf steht läuft\'s halt eben nicht in die brennräume...
und wenn jeze einer sagt, das geht nicht: das hab ichalles schon erlebt! sachen gibbet die gibbet garnich... :p
Und lass die nicht über den Tisch ziehen, die sachen zum nachschauen wurden dir schon genannt... Eine Werkstatt oder mach Schrauber kann auch einen Kompressionstest machen. Das gibt dir noch mehr Info´s ob es die ZKD ist...
Die Farbe vom Rauch könnte nur anhalt darauf geben ob sie zu einem Wasser oder Ölkanal durchgebrannt ist... Kann aber auch sein, dass der Druck nach aussen entweicht und du \"nur\" keine Leistung hast...
