Probleme mim GTi Motor
  • Hallo
    Hab in meinen SJ413 einen 1,3liter gti drin (den guten alten)!
    Hab momentan das problem das er kurz nach dem starten normal läuft und dann steigert sich plötzlich das standgas bis auf ca 2000 u/min und bleibt da auch! :augenroll:
    Ausserdem hat er bei kälte ab und zu einen rappel - plötzlich unterm fahren nimmer fast kein gas mehr an, leistungsverlust und raucht schwarz! :sterne: Fahr dann meist auf den nächstgelegenen Parkplatz und nach paar Gasstössen geht die post wieder ab (meistens zumindest)!
    Fehlerauslesen geht nich - die kontolle funktioniert bei mir nicht (kein signal vom steuergerät)! :d_gutefrage:
    Zündung, benzindruck, falschluft usw hab ich alles schon geprüft!
    Leerlaufschraube kann ich bis auf anschlag eindrehen, ohne das sich stark was ändert!
    Haben diese motoren irgendwelche krankheiten? z.b. ausgeschl. drosselklappe?
    Wäre für irgendwelche hilfen sehr dankbar (auch wenn der motor nicht im swift steckt)!
    Ach ja, und neuerdings springt er nur noch mit startpilot an (ohne macht er kurz einen husterer und geht wieder aus)!
    MFG FUX
  • Liegt vermutlich am Zusatzluftschieber, der macht immer so komische Sachen und ist auch meist kaputt. Habe schon mehrmals dazu geschrieben, probier einfach mal die Suche
    Grüessli Serge
  • was für öl fahrst du
    kenne jemand der mal mit 10w40 probleme hatte bei kälte der motor hatte nach dem motorstart volle leistung und nach paar minuten streickte der motor nach ca 10 min war das dan wieder weg und erkonnte weiter fahren
    grund der sache auto stand drausen und temp. mindestens -10gard und das öl war zu zähflüssig und hat die hydros voll gepumt bis die das ventil soweit aufgedrückt haben das keine komperseesion mehr vorhanden war nach 10 min. ist die motor wärem dan bis zu den hydros gekommen und hat das öl erwärmt und konte abflissen und es ging weiter ohne probleme
    danach wurde dan 5w40 aufgefüllt und alles war io und motor hat bis heute keine weiteren macken mehr gehabt
