grüsse euch alle hab ein problem mit dem verbauch meines altos bj 90 der verbrauch ist extrem angestiegen sprich 8 liter :augenroll: auf 100km stadtverkehr denke mal ist ein wenig zu viel zündkerzen kontaktschalter luftfilter verteilerkappe sind neu was könnte das noch sein :d_gutefrage: denn ich denke 8 li sind zuviel vielen dank für die hilfe
suzuki alto bj 90 zu hoher verbauch
Bei dem kalten Wetter mit entsprechend eingeschalteten Verbrauchern wie Licht, Heizung, Heckscheibenheizung usw. auf Kurzstrecken und im Stadtbetrieb sind acht Liter zwar auf den ersten Blick viel, aber nicht unrealistisch.
8l im Stadtverkehr braucht meiner momentan wenn ich richtig sparsam fahre.
normal so 8,5l Ich denke mal es liegt einfach an dem kalten wetter, wie Chris schon sagte. -
Wieviel hat er vorher verbraucht? Muss nicht zwangläufig am wetter liegen. :d_neinnein: :erschreck:
Gruß TB
6.5 liter ca
so war jetzt nochmal an meiner rennsemmel und hab mir den zündkasten an der spritzwand mal näher angeschaut und die schwarze kappe abgemacht und was muss ich da sehen das pluskabel war gar nicht an diesem teil montiert
wie kann das sein :augenroll: naja werd mal die ganze sache beobachten -
Ich habe gleiches Problem und habe ich im Netz Ursachenliste gefunden: verstopfter Luftfilter, defekte Zündkerzen, defektes Thermostat, verstopfte Andsaugbrücke, verstopfte oder undichte Einspritzdüsen (Injektoren), defektes AGR-Ventil, schleifende Bremssättel und Bremsbeläge, defekter Katalysator, defekte Lambdasonde, verstopfter Dieselpartikelfilter, undichter Auspuff. Denn ich auch Ölvermehrung festgestellt habe, vermute ich, dass es an Einspritzdüsen oder an Kraftstoffpumpe liegt. Zündkerzen habe ich gewechselt, Luftfilter kontroliert und bin dabei Kraftstoffdruck zu prüfen.
Welches "Problem"? Das ein Auto "älteren Baujahres" 8-9l im Stadtverkehr verbraucht? Das ist kein Problem, sondern normal. Unser Ignis2 (1.5l/99PS) genehmigt sich auf Kurzstrecke auch gut 8-9l/100km, im Winter darf es auch etwas mehr sein.
Oder meintest du, daß der Verbrauch bei deinem Auto seit kurzem deutlich über dem langjährigem Durchschnitt liegt, obwohl Fahrweise, Spritsorte (mit E10 steigt der Verbrauch etwas gegenüber E5), Reifen usw. gleich geblieben sind? Und um wieviel Mehrverbrauch dreht es sich da? Bevor alles Mögliche probiert wird, dann mal einen Abgastest machen (lassen), die dort ermittelten Werte können ggf. schnell einen Hinweis auf die Ursache geben.
