Motortuning 1.3 GS
  • Mahlzeit!
    Ich habe mal wieder eine Frage bezüglich meines 1.3 GS (Modell 90).
    Ich hab im Forum ein bisschen rumgesucht aber man findet ja fast nur was von GTi\'s ;) Darum nen neuen Thread für alle GS Fahrer.
    Gibt es Möglkichkeiten die Leistung ein bisschen raufzuschrauben (Per Chip, Nocke oder Kolben usw. ) und wie siehts mit nem offenen Luftfilter aus? Wegen dem Spruch wär mir sowas ganz recht, soll ja dröhnen :)
    Danke für Antworten
    Grüsse
  • Also Chip gibt es angeblich, gefunden hab ich aber noch keinen
    der ihn liefern kann (in Polen 2 Händler angeblich 75-80PS
    nur antworten die nicht) Kannst das Steuergerät aber
    umprogramieren lassen (hätte mich bei einem Bekannten ca. 500
    DM gekostet) das bringt aber viel mehr wenn du vorher noch den
    Kopf bearbeiten und die Nockenwelle umschleifen läßt. Dann wird das Steuergerät gleich auf die Änderungen angepasst. Das hat aber ALLES leider keinen TÜV daher fällt das (für mich) flach.
    Fächerkrümmer hab ich auch noch keinen gefunden der auf den
    1.3i passt.
  • also ich glaub die Sachen die wirklich etwas bewirken würden sind alle zu teuer und ob man soviel Geld noch in ein 12Jahre altes Auto stecken will...
    Zum Thema offener Luftfilter gibts hier schon nen paar Threads
    und bevor ich mir Chip, Nocke, Kolben, Fächerkrümmer..etc. einbauen würde, würd ich in meinen GS eher einen GTi-Motor einbauen, 33 PS mehr und bestimmt billiger & effektiver als wenn man das ganze andere Programm durchziehen würde.
    Kennzeichen sagen mehr als 1000 Worte ![Blockierte Grafik: http://www.salacious.de/Smiliez/charaktere/char137.gif]
  • Ja,wäre sicher billiger ,erst mal ein Gti Motor,bevor ein Chip ect.
    Meistens werden bei Chipherstellern nur die Gtis aufgelistet,aber man kann auch die anderen Modelle mit einem Chip tunen.
    Trotzdem,Chip,Nockenwelle ect,sind schnell ein paar Tausend die Du ausgibst.Motor vom Gti bekommst Du einiges billiger!
    Suzuki-Power by Nasche
  • Nur das Du beim Umbau auf GTi dann deutlich mehr umbauen
    mußt als nur den Motor und die Kosten belaufen sich dann
    in etwa gleich .... Nocke umschleifen, Chip + Kopf wären bei mir
    mit ca. 1800-2000 DM zu Buche geschlagen wenn ich den Aus- und Einbau dann selbst gemacht hätte. Sonst kommen noch die Kosten für Kopa runter/rauf, Dichtungen usw dazu ... Beim Gti mußt du Kabelbaum, Bremsanlage vorne/hinten, Motor, Tacho, Getriebe usw umbauen damit du ne Chance hast. Das würde mich dann erst mal einen GTi zum ausschlachten kosten, dann den Umbau selbst und dann beten das es eingetragen wird. Dafür müßte ich dann ca. 2000-2500DM abdrücken. Wenn es wirklich nur bei diesen Arbeiten bleibt. Der Einzige Vorteil vom
    GTi ist dann das Du das mit Glück eingetragen bekommst das
    andere nicht ....
  • He, es ist ja nichtt nur mit dem GTI Motor abgetan, da brauchste ja einiges mehr, aber das steht alles schon in verschiedenen Threads hier. Wenn du kein GTI kaufst und ihn dennoch umrüsten willst geht das auch schnell in die tausender, ... :rolleyes:
    Mip Mip :hasi:
    Karsten
    95er Swift GTI - DD
    Swift [Blockierte Grafik: http://www.click-smilie.de/sammlung/wuerg/wuerg022.gif] Opel
