Auspuff-Montage beim VitaraGrand 2,0 TD wie ???
  • Hallo kann mi jemand einen Ratschlag geben wie man beim Vitara Grand 2,0 TD den Endschalldämpfer montiert. Irgendwie
    geht das Teil nicht über die Hinterachse zu schieben... Beim Eindrehen ist es einfach zu eng zum durchschieben... Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar...
  • gibt es keine einfachere lösung als diese mit den stoßdämpfern abbauen, eigentlich das erste auto was so kompliziert im auspuff-tausch ist. wäre es nicht auch ausreichend den längslenker hinten links abzubauen ???
  • Ich musste beim Swift bisher auch immer den Stoßdämpfer lösen und die Achse absenken, damit ich den Topf rausgefädelt bekam, also es ist nichts besonderes ;)
  • okey ... danke für die info... jetzt aber noch eine frage... kann mann das privat bewerkstelligen mit einem versierten Kfz-Menschen oder muß das auto zwangsläufig in die werkstatt ? und auf eine Hebebühne, eine Gruppe wäre vorhanden.... Nochmals Danke für Eure Hilfe...
  • [c=red]Hinweis: Es gibt eine Editier-Funktion, einfach auf den \"Ändern\"-Button klicken und so lästige Doppelpostings hintereinander vermeiden![/code]
    Ja, kann man mit einem visierten KFZ-Menschen ohne Probleme privat machen.
    Eine Hebebühne brauchst Du nicht unbedingt, die erleichtert allerdings die Sache natürlich ungemein. Über der Grube aufbocken und gut absichern! Beim Aufbocken ruhig etwas höher, damit genügend Spiel ist.
    Meine Suzukis:
  • was ist den das für eine vitara
    (sq420 mit RF RHZ oder RHW motor)
    (se420 mit HDI motor)
    also wenn du eine büne hättest ware es natürlich von vorteiel die brauchst nur den dämpefr HL lösen die achse (ist ja eine starrre) hängt dann etwas schräge und das gute ding geht da super durch
