Luftfilter Schlauch
  • Kleine Frage. Habe leider keinen Tread gefunden, in den meine Frage gepasst hätte...
    Kann es sein, dass es beim MK2 zwei verschiedene arten vom Luftfilterschlach gibt? Also der Schlauch, der vom LMM zur Drosselklappe geht...
    Meiner hat da nur ein Loch drin in der Mitte und das zweite Loch ist zu. Habe aber gesehen dass einige andere da zwei Schläuche haben, die in den Schlauch rein gehen...
    Was ist der Unterschied und was sind das für Schläuche?
    Ich Frage, weil ich mir so ein Rohr aus Alu biegen lassen will...
