Hallöle. Ist vielleicht ne blöde Frage aber kann jemand urteilen wie dat Teil qualitätsmässig einzuschätzen ist? Also ob brauchbar oder Schrott. 25ois is ja nun sehr \'preiswert\' für ne komplette ZV.
>>> KLICK <<<
thanx
>>> KLICK <<<
thanx
ich hab meine ffb auch von ebay, bis jetzt tut sies noch für 30€
Ich hab eine von JOM mit Klappschlüsseln verbaut, die war auch nicht viel teurer. Und funktioniert einwandfrei!
Gruß Philix
man merkt es höchstesn an der ecihweite aber ich habe bei ner freundin auch so ne billige drinn seit nem jahr und geht ohne probleme
Na das klingt doch zufriedenstellend. Wie ist die Reichweite so bei den Teilen? Wenn ich direkt neben dem Auto stehen muß damit´s funktioniert kann ich auch aufschließen...
naja sagen wir mal so ca 5 bis 8 meter
Hatte in meinem ersten Swift eine drin von waeco? oder so, mit infra. und auf jeden fall war das steuergerät bei mir unter der mittelkonsole angebracht, wo mein handy auch lag... Problem war (nach stundenlangen suchen) immer wenn das Handy netz gesucht hat oder ich wurde angerufen, dan ging die auf und zu wie bekloppt.... Ende vom lied sch*** raus!
Habt ihr das auch? (selbsttest angebracht)
nö diese Probleme hab ich nicht, meine ZV geht auch noch auf wenn ich ca.20m entfernt stehe.
Blos auf dauer geht das dann auf die batterie.
Das einzige was mich eigentlich nervt, ist dieser riesig große kilometerlange schlüssel von suzuki.
Man ich glaube kein autohersteller hat je so eine Granate verbaut. Entschuldigt die Ausdrücke,
aber ich bin klappschlüssel von seat gewöhnt oder aber die schlüssel von mazda oder aber ford.
Wobei die sehen mir auch so komisch aus, mit ihrem stift.
Am schlimmsten finde ich momentan die schlüssel von renault. Die haben so eine Karte, das finde ich persöhnlich nicht so gut.
Was natürlich klasse ist, das das auto von selber auf geht und auch so startet. und sich die sitze von selbst einstellen. finde ich schon klasse. also nichts mit drücken oder so, sobald man im umkreis von 2 metern an den wagen kommt geht der auf und stellt sich auf die gespeicherten werte auf den schlüssel ein, dazu gehört halt sitz regulierung spiegel, radio, u.s.w.
das ist jetzt offtopic..aber was passiert wenn sich zwei leute ins auto setzen, die beide so eine karte in der tasche haben...ich habe z.b. wenn ich in den urlaub fahre auch immer den zweitschlüssel (also in dem fall die zweitkarte) dabei..
Zitatdas ist jetzt offtopic..aber was passiert wenn sich zwei leute ins auto setzen, die beide so eine karte in der tasche haben...
Ausprobieren?
Gar \"nix\" wird passieren, sprich: die Karre rennt wie sonst auch.
hallo
naja es gibt schon gewisse unterschiede um jetzt mal zu einer billigen was zu sagen also meine ist mit alarmanlage und so\'n kitsch aber wenn ich aufschließe sind die stell-motoren doch sehr laut... und nen kleiner tip pass auf wo du die motoren hin baust, und das sie nicht der scheibe im weg sind mit dem gestänge meine fahrertüre schließt nicht mehr mit, hab ich die kleine klemme zu sehr angezogen und dann ist das guß geplatzt schon zum zweiten mal
in diesem sinne
~spacy~
Hey, meine ZV ist auch von eBay für 35€. Habe 2 Seitiges zu berichten.
ich hatte leider zumeinen keine richtige Einbauanleitung gehabt nur ein Schaltplan, der aber Sinnlos war da alle Leitung Farblich gekennzeichnet waren.
Musste also rumprobieren wo ich die Motoren verbaue, damit das auch unter die Verkleidung passt. Nachdem das Problem gelöst war und ich beim Montieren war. Sind mir 2 der Verbindungsstücke auseinander gefallen. Die Teile die die Zugstange mit dem Schließmechanismus verbinden. Musste da selber was zusammen basteln. Aber gut, als alles fertig war, hält das alles bist jetzt. Letztens ist mir nur ein Motor festgefroren, wo es so kalt war. Mittlerweile geht das aber auch wieder, hat mich etwas geärgert. Zum Thema Reichweite bin ich damit sehr zufrieden. Mit einer vollen Batterie in der FB hat er schon bei 200m bei mir gefangen. Jetzt geht das leider erst ab ca. 100m. Das Steuergerät habe ich unter dem Gehäuse vom Schalthebel untergebracht. Probleme mit Handy und etc hab ich bist jetzt noch nicht gehabt, so lange ich damit gefahren bin.
Ich warte jetzt noch solange bis es wieder warm wird und es noch hält, dan werd ich wohl meine Türgriffe cleanen *g* wenns noch hält. Bin da aber noch etwas spektisch.
Auf den Punkt zu bringen, das Teil ist nicht unbedingt schlecht...
Wenn aber möglich würd ich eine etwas teuere doch nehmen. Vllt auch schon mit Alarm Analge und Fernmotorstart und der ganze Spaß :d_pfeid:
@supernasenbär,
wenn beide karten (schlüssel) sich in der Nähe des Empfängers befinden, dann geht der Wagen ganz normal auf und erst wenn irgend ein schlüssel ins zündschloss gesteckt wird, stellt sich der Wagen auf die Werte ein. Ansonsten wenn nur ein schlüssel in die nähe kommt, dann macht der wagen das sofort ohne das der schlüssel im zündschloss stecken muss. der holt sich also quasi gewissheit damit er weiß welche werte er einstellen soll.
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!
Beim Renault ist\'s net so! Da gibt es nur eine Hauptkarte \"Masterkarte\" und auf die wird sich eingestellt!!!!!!
