vergaser, kerzen, benzinpumpe? irgendwas luppt da nicht
  • So, hab schon längerem ein "Problem"
    Wenn ich meinen 1.0er eine Weile laufen lass bis er warm ist, dann hab ich das Gefühl, dass er im Leerlauf nicht ganz richtig läuft. Er läuft teils rund aber hat dann kleine aussetzter. Wenn man sich den Auspuff anhört macht er unkontrolliert so "töff töff" Geräusche, wie wenn er fehlzündungen hätt.
    Wenn die Zündkerzen spinnen, merkt man das auch während dem Fahren? Beim TÜV ham se mir auch nebenbei gesagt dass der net ganz rund läuft.
  • kontrollier mal die zündkabel, verteilerkappe und kerzen auf evtl. verschleiß oder risse.
    neue kerzen sind nie schlecht und ne verteilerkappe kostet auch kein vermögen und ist in 5minuten gewechselt.
    gruß, dreffi
  • hallo, habe den filter ausgebaut und es war ein fingerhut voll wasser drin. danach den gabzen tank leergepumpt und die kraftstoffleitungen durchgeblasen. er ist zwar wieder angelaufen hat dann aber nach wenigen metern kein gas mehr angenommen und nun schuckelt er ahlb im leerlauf vor sich hin. was kann das bloss sein. ??????
