Federn,Felgen,Fahrwerk
  • ist bei 50 bzw. 55 aber nicht die flnke zu hoch?? weil ich wollte mir so felgen mit 15 speichen holen und da sieht ne hohe flanke einfach nur kacke aus. würde auch noch 195/45 R14 gehen?
    werde ja auch hören was atu sagt ob der tacho dann nachgestellt werden muss, lasse mir mal nen kosten voranschlag machen ;)
  • mann, ... wenn du so kleine räder nimmst hast ja nen halben meter zwischen radkasten und rad frei. is ja klar, weil jas rad kleiner wird ;)
    ich würd da nix machen,...
    einfach passenden umfang nehmen!
  • yo, das sieht dann echt be-schissen aus. Da wirst du keine freude dran haben...
    Kauf dir einfach 50er oder 55er. Und wenn du kohle hast, kaufst dir gleich 15er mit 195/45/15
  • Frage^^: Is der Motor vom 1.3 GS schwerer als der vom 1.0 ?
    weil ich wollte mir diese Federn kaufen. Ich will diese haben weil die ja unterschiedlich tief sind und die \"optische Täuschung\" (der verkehrten Keilform) hoffentlich ausmerzen. Nun wollte ich mal fragen ob diese evtl. schon mal hier ausm Forum verbaut hat und was dazu sagen kann^^
    Original von nichtlustig:
    ich glaub die Frage kannste dir selber beantworten... richtig, der eine hatn Zylinder mehr.. ob der was wiegt ?? hmm ... :totlach:
  • Besorg Dir doch einfach mal die Daten vom 1.3 GS und sieh nach dem Leergewicht. Wenn es dort keine großen Unterschiede giebt kann der Motor ja auch nicht viel schwerer sein. :d_zwinker:
  • hey, hab da nochmal ne frage zur einpresstiefe der felgen für meinen swift 1.0 ma. ich will ja jetzt möglichst schnell die 7 oder 6,5x15er mit 185/45 R15 oder 195 drauf machen. hab gehört am besten wäre es fürn swift mit et 35 oder et 38. die felgen die ich ganz schick finde und die es in 114,3er LK gibt haben leider nen et von 42. geht das noch?? mir persönlich gefällts ja nicht so da die felge dann weiter nach innen geht aber wäre es möglich?
  • jo genau,ich hab mir jetzt auch felgen mit ner ET von ner 42 zugelegt und hoffe das sie auch so passen.wenn ni dann halt die platten (die ja auch optisch was hermachen ;o) )
    greetz
  • jo mach ichs dann so.
    was für ne reifen größe würdet ihr mir empfehlen? ich würde gerne 185/45 R15 hab auch schon reifen gefunden. nur wie siehts aus mit dem eintragen weil die größe ja nicht sehr üblich ist! denn 195er wollt ich nicht nehmen, weil ich hab nur nen 1.0 und da kommt das ja nicht so gut.
