• Kann mir einer das Ventielspiel für den 1.3 Gl Gj 96 sagen??
    Habe da 3 verschiedene Werte bekommen
    einer sagt 0,15 kalt; ein anderer sagt 0,17-0,21 warm und ein dritter meint 0,17-0,21 warm EV und Av 0,27-0,31
    was ist nun richtig??? :d_gutefrage:
  • Tach schön.
    Hast du die Werte von einer Suzi-Werkstatt ? Die habe doch ein Datenblatt von den Einstellmaßen.
    Kann dir da auch nicht mit genauen Werten helfen, aber meist wird bei warmen ( nicht heiß ) Motor das Ventilspiel gemessen. Ist aber von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Aber als alter Schrauber würde ich den Mittelwert bevorzugen. EV 0,17 und AV 0,21.
  • habe ja dank Eisbär jetzt ein einstellwert aus nen Werkstattbuch, doch nun habe ich mal etwas in der ESI Tronic gestöbert, und dort satand nun ein anderer Wert. EV 0,17-0,21 warm und AV 0,21-0,31 warm. Ich weis, das der wert ab ner bestimmten FG Nummer geändet wurde. welchen wert brauch ich nun???
  • das ventilspiel ist wichtig für die leistung des motors, es ist für den gaswechsel im zylinder mitverantwortlich. bei zu kleinem ventilspiel, kann es passieren, das die ventiele nicht richtig schliesen und bei zu großem spiel nicht lang genug offen sind.
  • wie, das sie eingestellt werden müssen, hm, wenn er im kalten zustand deutlich mehr leistung hat, die dann mit zunehmender wärme stark abnimmt. z.b. und ich gleube, man sollte das spiel alle 30 bzw.60tkm prüfen bzw. einstellen
  • @ husky:
    Im Balenohandbuch stehen die Intervallarbeiten drin. Ziemlich weit hinten wenn ich mich recht erinnere. Also was aller wieviel km gemacht werden sollte. Aufgeschlüsselt in Sichtprüfung, Auswechslung etc.
    Wenn du dein Auto regelmäßig zur Inspektion geschafft hast, sollten sie das Ventilspiel regelmäßig eingestellt haben. Wann es das letzte mal nachgestellt wurde kannst du den Zetteln, die du nach der Inspektion bekommen hast nachsehen.
    Aber fragen kannst du natürlich trotzdem ;)
  • Hab leider keine zettel von den Inspektionen die der Vorbesitzer gemacht hat... naja nächste woche werde ich mal hinfahren dann sollen die sich mal was überlegen...
  • Sorry wegen doppelpost aber sonst dauert es zu lange bis einer antwortet... Ich hab heute bei der Werkstatt gefragt was es kostet das machen zu lassen der Meister meinte ca. 100€
  • Als Doppelpost zählt soweit ich weiß nur was wenn du innerhalb von 24h mehrfach schreibst. Aber jetzt isses ja schon 14 tage her :)
    Und nur nachschauen? Vielleicht musst du sie ja gar nicht einstellen lassen ;)
  • Einstelldaten für 1,3
    Ventilspiel-Einlass mm 0,17-0,21 warm
    Ventilspiel-Auslass mm 0,27-0,31 warm
    Verdichtungsdruck bar 11-14
    Öldruck bar/1/min 3,3-4,3/4000
    Kühlerverschluss bar 0,9
    Termostat öffnet bei ºС 88
    Keilriemenspannung-Generator/Servolenkung/Klimaanlage mm 6-8/8-10
    Keilriemenspannung- Klimaanlage mm 8-10
    :i_drink:
