HI...
also sobald es regnet und ich irgendwo fahre oder auch wenn die karre mal n paar tage steht is der fußraum nass...
hab scho geschaut ob es des irgendwo zum verdeck reindrückt beim fahren aber nichts zu erkennen... motorspritzwand sind alle stopfen drin...
jemand ne idee???
Nasse Füße im Samurai
Hmm, bei nem Freund war mal die Frontscheibe undicht. Da lief das dann hinter der A-Säulen-Verkleidung nach unten.
Sowas ist am besten mit nem Hochdruckreiniger zu finden...
Scheibenrahmen! Bei mir war der anfangs aufgrund einiger Durchrostungen auch undicht! Das Wasser läuft dann links und rechts durch die Öffnungen, die er unten hat, in den Fußraum. Klapp den mal um und Du siehst die! Da hilft nur Scheibenrahmen schweißen oder ersetzen bzw. nachschauen, ob nicht der Gummi undicht ist.
chris des is die beste idee glaub ich... werd ich gleich mal machen... thx
Is der Samurai denn auch so anfällig gegen Rost in den Bodengruppen wie der Swift?
PS: Hab noch 1m² Bodenblech von anfangs 2 zum verschweißen übrig.. *fgfg*
Meine Erfahrungen sind da total unterschiedlich, von total vergammelten Unterboden bis hin zu tipp topp war alles dabei. Lustigerweise kann der Unterboden tipp topp sein, wenn Radkästen und Schweller schon längst durchgefault sind.
ja bei nem samu kann des alles sein... aber des hab ich erst gemacht.. also tipp ich mal scho auf scheibenrahmen... und etz hab mal des auto innen sauber gemacht... etz is auch nimmer feucht... ( der dreck stand ca 4 cm hoch... scheiß wasserlöcher) mal beobachten...
@ Anthrax,
das Wasser läuft sicherlich bei dir ins Fahrzeuginnere, da die Abflüsse für Regenwasser sich beide im Motorrauminnere befinden, verstopft sind. Das ist anscheinend so eine Krankheit bei Samurai. Ich hab mittlerweile schon den dritten Samurai und bei jedem bestand dieses Problem.
Abhilfe schafft dabei die Lüftungswege und auch natürlich die beiden Abläufe freizumachen. Dabei hat man aber immer das Problem, wie man dabei überall heran kommen muss ohne gleich alles auseinander zu nehmen :a_augenruppel:
Bis dene
Hallo
das problem kenn ich auch - bei mir ists der scheibenrahmen! Bessergesagt da wo das antennenkabel ins auto geht! Is mir aber relativ wurscht :sterne: - hab keinen bodenbelag drin und fahr meist ohne die gummipümpel! Sehr gute erfindung diese pümpel, so kann man die innenreinigung mim dampfstrahler durchführen! :totlach:MFG FuX
