Hi, hab einen neuen Jimny bekommen.
Der hat leider kein Radio und keine Lautsprecher drinnen.
Was benötige ich alles, um dies nachzurüsten??
Ist schon eine Art Radiovorbereitung eingebaut?
Bin absoluter HiFi Anfänger.
Hi schoko (was für ein Nick... ;-),
der Jimny hat hinten und vorne, auch das neue Modell, wenn ich das richtig gesehen habe, 10cm-Lautsprecher. Mehr ist wohl nicht drin. Ich fahre selbst einen Jimny und habe noch nicht versucht, 13er oder ähnliches einzubauen (fahre ein Sondermodell mit Grundig-Radio + 4 Lautsprecher).
Das heißt, Du brauchst vier Stück 10er Brüllwürfel, welche (Hersteller, Typ) etc. können Dir andere besser beantworten als ich. Die 0815er aus ebay oder aus dem ETT- oder Conrad-Katalog würde ich mir aber nicht kaufen.
Zum Radio: Wenn ich nicht irre, dann hast Du einen Doppel-DIN-Schacht, oder? Ist da eine Blende drin? Du kannst Dir ein Doppel-DIN-Radio einbauen, allerdings sind die meistens teurer, da auch oft der Funktionsumfang größer ist (gibt auch Modelle mit DVD-Player etc...) bzw. sie optisch aufwendiger gestaltet sind.
Im Normalfall reicht also auch ein DIN-Radio. Deine Ansprüche kenne ich leider nicht, ob 100 Euro oder 500 Euro-Klasse. In Anbetracht der serienmäßig verbaubaren Lautsprecher würde ich nicht zu viel Geld ausgeben dafür.
Du wirst wohl außerdem einen DIN-Adapter auf den Suzuki-Kabelbaum brauchen, da dieser wohl noch nicht mit dabei ist.
Last but not least kannst Du auch die \"einfachste\", aber nicht ganz billige Variante aussuchen: Ein Original-Suzuki-\"Soundpaket\", sprich Radio + Lautsprecher von Suzuki. Empfehlen kann ich Dir das eigentlich nur, wenn Du a) preislich viel Spielraum hast, b) keine Ansprüche an die Musik stellst, c) wirklich niemanden hast, der Dir beim Einbau hilft und d) selbst keine Hand an Dein Auto anlegen willst.
Hi, du ich hab keine großen Ansprüche an den Sound.
Aber es sind noch keine Lautsprecher verbaut.
Woher bekomme ich Strom für die LAutsprecher und für das Radio??
Gibt es da eine Vorbereitung??
Hab gesehen, wenn ich die Verkleidung vom Lautsprecher abbaue, ist ein dicker Kabelstrang und da dran ist ein nichtgenutzter Stecker dran. Brauch ich den??
Woher kommt die ANtenne???
..also schon alleine anhand der fragen die du stellst würde ich dir empfehlen das Ding zu nem laden zu bringen, der die Teile auch gleich einbaut...die Loide wisen dann schon woher sie was nehmen müssen.
Sagtest ja selber, dass du keinen Plan hast..also wirds dann mit Einbau garantier billiger als wenn du selber anfängst zu basteln und noch irgendwas kaputt machst.
Bei Suzuki brauchst da nicht fragen..das is im allg. extrem überteuert..ich denke nen MediaMarkt oder nen ACR oder sowas ist da die richtige Anlaufstelle.
Ich dachte halt, so ein Paar Lautsprecher und den Radio könnt ich selbst einbauen...
Hab schon öfters mal einen Radio eingebaut, aber da waren immer die ksabel schon vorhanden.
Wird eigentlich ein Lautsprecher mit Strom versorgt?? Über das Radio oder separat??
ZitatWird eigentlich ein Lautsprecher mit Strom versorgt?? Über das Radio oder separat??
Nur aktive Lautsprecher, also solche mit eingebauter Endstufe (meist aktive \"Basskisten\") brauchen einen zusätzlichen Spannungsanschluss. Der ist dann aber nicht für den Lautsprecher selbst, sondern eben für den Verstärker.
Ganz stinknormale Autolautsprecher brauchen keine zusätzliche Spannungsversorgung. Die bekommen das alles über die zwei Drähte vom Radio. Mehr zu wissen ist für Dich nicht wichtig (weitere Infos gibts in jedem guten Physikbuch:-).
Supernasenbär hat da wohl Recht: In einen Blödmarkt oder Geilmarkt rein, wenns \"gut und billig\" sein soll - oder eben ein Fachhändler für Car-Hifi aufsuchen.
