Ruckelnder Ignis braucht Hilfe
  • Hi zusammen, ich bin verzweifelt und 500 Euro ärmer, doch mein Ignis 1.3. Black Limit hat immer noch probs...
    Also: Er ruckelt, das heisst er hat Zündaussetzer oder sowas während der Fahrt. Die Leuchte Engine Check leuchtet, wenn man den an den Compi anschließt sagt er \"Nockenwellensensor defekt\" dieser wurde aber bereits zwei mal ausgetauscht, daran kanns also nicht liegen...
    Am schlimmsten ist es nach normaler fahrt wenn man abbremst und dann wieder hochbeschleunigt, dann hüpft der wie nen bockiges pferd...
    Zündkerzen sind schon gewechselt und ich bin echt verzweifelt... kennt das jemand ?
  • Hallo + welcome!
    Dolles Ding, und mir so leider völlig unbekannt! Wenn es der Sensor selber nicht ist würde ich evtl. auf ´ne schelchte Masseverbindung oder ´nen Kabelbruch allgemein da tippen.
  • Ich hatte das auch mal kurz 2 tage lang. hat geruckelt sobald ich gas gegeben hab und die check engine lampe hat geleuchtet.. ging jedoch nach 2 tagen von selbst wieder wegg.
  • Mist, gestern ist mir das schon wieder passiert auf dem Weg zur Uni. Als ich hinterher nach Hause gefahren bin war der Spuk vorbei. Ist es vielleicht ein Kontaktproblem an irgendeinem Stecker? Mein OBD-Fehler sagt \"Drosselklappensensor: Signal niedrig\"
  • Also, war heute in der Werkstatt, mir wurde der Drosselklappensensorsteller für den Leerlauf ausgetauscht, weil der sich nur eine virtel Umdrehung dreht. Seitdem keine Probleme. Das Problem war dort bekannt. 10 Minuten Austausch und schon läuft er wieder. Laut Aussage des Meisters tritt das Problem - genau wie ichs beschrieben habe - alle paar Tage mal auf, nach dem Löschen des Fehlers gehts wieder ein paar Tage ohne Probleme, dann kommt\'s wieder.
