Anschließen der automatischen Fensterheber
  • habe hier automatische Fensterheber für meinen Swift liegen und will die jetzt endlich mal einbauen. Leider weiß ich nicht welche Kontakte wo angeschlossen werden müssen! Kann mir vielleicht jemand sagen welche Kabel ich miteinander verbinden muss? Ich habe gelesen, dass schwarz an masse kommt, und blau an strom, und die jeweils passenden Farben der Seiten aneinander angeschlossen werden. Jedoch entsteht dann ein Kurzschluss.
    Weiter hin kommen Aus der Fahrerseite nur 4 kabel, wovon nur 2 mit dem innenteil Kontakt haben, 2 Kontakte sind komplett frei, quasi Steckerlos.
    Habe mal Bilder Beigefügt.
  • Hmm, ich habe damals die Kompletten Kabelbäume in der Tür ausgetauscht. Da brauchte ich dann nur die Stecker zusammenstecken und einmal Plus vom Sicherungskasten holen (war bei mir nicht angeschlossen).
    Wichtig ist, das du mit dem Umbau auf der Fahrerseite anfängst! Nur Beifahrerseite geht nicht!
  • Ja, mein Problem ist, das derjenige der die teile ausgebaut hat, die kabel gekappt hat, und der wagen im schrott war, bevor ich die noch retten konnte.
    Er meinte wäre einfach, weil kein steuergerät dran ist.
    Also würde quasi neue Kablesätze machen, durch die türen mitlegen, und dann an den Strom ran, muss dafür nur eben genau wissen welches Kabel wo an die Beiden Stecker kommt.
  • Habs hinbekommen, War garnet soooo schwer, habs durch probieren hinbekommen, werde mir mal die mühe machen, und neue Bilder anfertigen, wo genau beschrieben steht wo welches kabel drankommt.
  • Wo kann man die Fensterheber von Zündung Stufe 2 auf Zündung Stufe 1 umpolen? Will das sie auch gehen wenn die Kontrolleuchten nicht brennen
    MfG
    Oldi
  • Zieh dir doch ein Dauerplus von der Batterie. Ist echt praktisch, wenn man die Fenster noch hochmachen kann, wenn man den Schlüssel schon abgezogen hat.
    Bitte die Sicherung nicht vergessen!
  • Da sollte ne Mini-Birne mit max. 0,5W drin sein. Ist doch nur so ne dunkle Funzel. Also bei mir gabs da noch keine Probleme. Allerdings steht mein Auto auch nie mehr als 2-3 Wochen..
  • naja Dauerplus will ich nicht haben, das auf Zündung stufe 1 reicht, nur wo anklemmen (in der Türe oder noch im Fahrgastraum und statt welchem Kabel also an welche Kabelfarbe des Bedienteils)
