klingt für mich als ob die syncronisation im a... wäre
das pfeifen im 5. gang ist normal, das haben sie alle 1.3 wie 1.6 (1.8 weiß ich nicht genau)
Getriebe Histories
nicht unwahrscheinlich.. Synchronringe... aber die tauschen wird auch nicht ganz billig.
Synchronringe?! Na super.
Weiss jemand von Euch was so etwas ungefähr kostet wenn ich sie erneuern lasse?
Wie äussert es sich wenn man wie hier schon oft gelesen
die Lageranpressplatte + innen seckkant Schrauben wechselt.
Wofür ist das denn gut?
Was merkt, hört man dann am Auto um zu wissen das man diese gegen
andere tauschen muss?Was meint Ihr, (wie ich oben schon beschrieben habe) habe ich noch irgendeine Chance den Wagen zurückzugeben obwohl der Händler Bastlerfahrzeug in den Kaufvertrag geschrieben hat?
also das ganze mit der lageranpressplatte äußert sich darin das, wenn du den 2.gang einlegen willst es beim einkuppel ratscht oder du merkst am schaltknauf regelrecht wie der 2. gang \"reingezogen\" wird
edit: die sache mit der syncronisation ist nicht ganz billig weil das getriebe ja ausgebaut und untersucht werden muss was nun konkret hin ist. also so pi mal daumen kannste mit ca. 500€ rechnen, :d_gutefrage: kommt aber auch ganz darauf an, ob du direkt zum suz. händler gehst oder \'ne freie werke wählst
Erstmal vielen Dank für die Antworten, bin jetzt um einige Erfahrungen reicher geworden.
Werde mal im laufe der Woche zur Werkstatt fahren und mein Getriebe mal checken lassen.
Sage Euch auf jeden Fall direkt bescheid sobald ich weiss was der Fehler ist.
Mal was anderes,gehört vielleicht nicht hier rein aber dafür extra ein neues Thema aufmachen wäre wohl blödsinn.
Die Logos hinten am Kofferraum, links Suzuki und rechts Baleno, sind diese nur geklebt oder befinden sich da hinter kleine Löcher?
Hoffe es weiss jemand von Euch. -
Original von Snowman:
Mal was anderes,gehört vielleicht nicht hier rein aber dafür extra ein neues Thema aufmachen wäre wohl blödsinn.Warum nicht??? Das ahnt meist doch mehr aus. :d_pfeid:
Hoffe es weiss jemand von Euch.Sind bloß geklebt. Mit Verdünnung oder Waschbenzin kriegste die ohne Probleme ab.
Ja stark, das ging aber schnell mit dem antworten.
Werde mich morgen nach der Arbeit direkt mal daran begeben.
thx
ja hallöchen nochmal...
also am dienstag ist es nun endlich bei mir soweit, hab freitag ein gebrauchtes getriebe bekommen mit 66tkm laufleistung und werds nu am dienstag einbauen. hab nun knapp 120000km auf der uhr und der 2.gang lässt sich kaum mehr einlegen, es ratscht, rasselt und pfeift im 1.,3. und 5. gang wie blöd. fahre täglich 50km autobahn zur arbeit und werd wohl das nächste getriebe bissl schonen :d_pfeid:
zu der sache mit der platte und den schrauben, die man austauschen sollte wollt ich nochmal wissen, wie man das am besten macht. ich meine nur wenn das getriebe noch nix hat wäre es doch eine vorsichtsmassnahme die schrauben einzukleben, so dass es erst gar nicht wieder zu den \"bekannten\" problemen führt oder was meint ihr?
kommt man da ran wenn man den schwarzen deckel löst und dort die schrauben herausdreht und einklebt oder ist es mehr aufwand?würd mich freuen wenn mir das nochmal jemand erklären könnte.
mfg kop
also nochma von vorn: den schwarzen deckel schraubst du ab und da drunter ist der 5. gang zu finden. den 5. musst du komplett runter bau\'n, damit du an die besagten schrauben ran kommst. ich hab bei mir alles komplett neu genommen, weil\'s bei mir ja schon 2 schrauben entschärft hatte...
achso: und einkleben ist natürlich ratsam, damit die sich nicht wieder so leicht lösen
um den 5. gang runter zu kriegen, braucht man da spezialwerkzeug?
wenn du dich total prasselig anstellst ja! :p :erschreck:
normal zum lösen (ist \'ne 24 mutter auf dem treibenden zahnrad) brauchste keine nur zum anziehen ist es hilfreich eines zu haben. fragste mal beim suz-dealer ob der dir das gegen \'n kleinen obolus ausleiht... -
oder fragst suzi mechaniker die machen dir das manchmal kostenlos (zutomboy zwinker
aber nur manchmal!!!!! :d_pfeid:
weisst ja norf was passiert wenn ich \'n schweißgerät inne finger bekomm... :k_biggrin: -
hrhr nee weiss ich noch nich, abr wär schön wenn ichs mal sehen würde was passiert
na wie gesagt: erstmal eins ham, dein luffi würd sich freun...
und mein zündverteiler...
wegens getriebe: empfehle dir, das getrebe erst einzubau\'n und dann die platte + schrauben zu wechsel. ist vonner handhabung her besser (das gertiebe steht fest und liegt nicht lose auffe werkbank rum)
