Kupplungspedal richtig einstellen
  • Unz zwar hatte ich einen EA bei dem die Kupplung auf dem letzten Pedalweg kam, schätz mal das die schon ausgelutscht war, jedoch habe ich nun einen MA bei dem ich 1. nur noch die hälfte des Pedalweges habe, Kupplungspedal steht bündig mit Bremspedal so wie es auch sein soll, jedoch kommt die Kupplung sofort nachdem ich sie auch nur ein kleines Stück loslasse. Beide haben ca. die selbe Laufleistung drauf, jedoch weiss ich nicht ob der MA schon eine neue Kupplung bekam. Wie kann ich das so einstellen das die Kupplung auf ca halbem Pedalweg kommt und das sie auch richtig trennt denn wenn ich die Gänge schnell schalten will dann hakt es da ich schätze das die Kupplung die Drehzahl noch nicht runtergebremst hat.
    MfG
    Oldi
  • jap ne ist klar, jedoch ändert sich daran nicht wirklich viel und den Ausrückhebel an dem das Kupplungsseil hängt wollte ich auch noch nicht versetzen
  • Der Ausrückhebel wird nicht versetzt! Die Kupplung ist so einzustellen, das ein wenig Spiel am Ausrückhebel zu spüren ist. Am Pedal sollten (glaube ich!) ca. 1-2.5 cm Spiel sein. Ich habe bei knapp 0.5cm Spiel am Ausrückhebel.
    Ist bei allen Swift und Baleno´s so.
    Chemnitzer dürfen das !
