Lack dreckig (Harz, Teer) Wie schonend reinigen???
  • hallo miteinander,
    gerade jene unter euch, die einen weissen fahren, habe bestimmt auch das problem dass man dieses harz-zeug von den bäumen sehr auf dem lack sieht. gerade, wenn dann noch jemand da anfasst und es verschmiert.
    mein swift ist echt schon ungleichmäßig weiss deswegen... ich habe schon einmal lackreiniger probiert, aber der schmirgelt mir einfach zu sehr die substanz ab. durch zufall kam ich auf die idee, es mal kurz mit diesem chemischen enteisungszeug zu probieren und siehe da: ein glänzendes, schönes und reines weiss kam wieder zum vorschein!
    nun meine frage:
    kennt jemand ein produkt (oder auch ein hausmittel), mit dem man solchen organischen flecken (inkl. teer-flecken) auf den leib rücken kann? dieses enteisungsmittel ist mir dann doch ne nummer zu scharf und nebenbei auch zu teuer um das ganze auto zu reinigen.
    wäre nett, wenn jemand schnell ne idee hätte, denn ich habe auch noch vor den lack meiner karre winterfest zu wachsen.
    grüße von der FU, :)
    Andrej
  • danke erstmal für die vielen antworten. die idee mit waschbenzin gefällt mir bisher ab besten. es ist nämlich so, dass nicht nur einzelne stellen dreckig sind (außer teer), sondern das gesamte fahrzeug \"verfärbt\" is.
    der kleber der aufkleber die hinten dran waren (zb das \"gl\") habe ich gut mit terpentin (oder spiritus? ... vergessen) weggekriegt, dachte zunächst an soetwas. meine überlegung ist, das ganze auto außen zu reinigen und anschließend den lack zu versiegeln.
    danke für den tipp mit diesem radierzeug, aber erstens wäre das eine mordsmäßige anstrengung für mich und zweitens würde es bestimmt auch meinen studentischen geldbeutel überstrapazieren... :d_zwinker:
    noch jemand andere ideen oder tipps????
    hauste,
    A.
    mein Mann benutzt immer \'Dr. Beckmann\'s Fleckenteufel\' :t_teufelboese:
    gegen \"Teer, Harz und Kerzenwachs\". Das klappt damit echt super.
    Er hat vorher auch schon so einiges probiert, aber damit geht es ganz einfach.
    Er benutzt es jetzt schon länger und dem Lack schadet es wohl nicht.
    Einfach mal an einer unauffälligen Stelle probieren.
    Außerdem ist die Lösung recht günstig! :biggrin:
    Das Mittel gibt es im jedem Drogerie-Markt.
    LG
    Martina
  • wenn der lack selber schon verfärbt ist wirste wohl nicht drumrumkommen den einmal komplett mit lackreiniger zu reinigen und dann kräftig zu polieren. da muss anscheinend erstmal die erste ( verfärbte) schicht runter! wenn du dann versiegeln musst, das wax von sonax entfernt noch die letzten reste( teer). harzentferner/ teerentferner von sonax ist auch relativ gut.
    das drbeckmann zeug muss ich mal testen!
    ohne anstrengung wird aber aus nem verhunzten lack nix schönes
    gruss
  • also \"verfärbt\" ist der lack ja grundsätzlich nicht. auch nicht irgendwelche oberen schichten!
    aber: darauf ist eben diese verdammte harz-kleb-w*x-zeug-grütze, die ich bitte chemisch entfernen möchte. ich habe null bock meinen lack anzugreifen, da es imho auch nicht nötig ist, wie es anscheinend eisspray und dr.beckmann zeigen.
    apropos, ich werde mir mal dieses beck\'s-zeug kaufen, es etwas verdünnen und dann großflächig meine karre einsprühen. vorher werde ich\'s mal mit ner ordentlichen portion geschirrspülmittel versuchen (natürlich nur in der sb-waschanlage, der umwelt zuliebe).
    danke martina! und danke euch anderen jungs auch (nehme die herausforderung gegen den lackreiniger zu batteln an...)
    gr, A.
  • Wenns nicht geht mit dem Zeug kauf dann kauf dir im baumarkt nen Folienradierer für die Bohrmaschine, damit gehts weg.. benutzen Reinigungsfirmen auch bei Harz und Teer.. aber nicht zu lange rubbeln sondern wird der Lack heiss und die Grundierung kommt raus..
