hilfe bei nissan micra super s 92
  • Meines Freundes Nissan Micra Super S 92 (Vergaser) läuft seit ca. 3 Monaten einwandfrei.
    Jetzt ist es aber so, dass er zwar anspringt aber wenn ich nicht bei getretener Kupplung ein wenig Gas gebe um so die Drehzahl hochzuhalten, säuft er sofort ab. Dazu leuchtet die Batterie Lampe schwach. Bei der Batterie tendiere ich auf Alternator.
    Würde mich über Ratschläge sehr freuen.
    Danke schonmal im voraus!
  • Klingt irgendwie nach nem lichtmaschinen-Problem.
    Hatte das am Polo mal, immer wenn er eine bestimmte drehzahl unterschritten hatte (ca. 1500), ging die batterie leuchte an, und der wagen drehte nur schwer wieder hoch wenn man das \"abfangen\" wollte.
    Nachdem ich dann die lima kontrolliert hab, und nen abgerosteten kontakt erneuert hatte, lief alles wieder normal.
  • Habt Ihr das EGR-Ventil mal untersucht? Könnte sein dass das verkokt ist und nicht mehr richtig schliesst! Zum Testen evtl. einfach mal die Abgasrückführung ganz verschliessen!
