gelegentliches Bass-Räuspern ...
    seit einiger Zeit bin ich dabei, meine Musikanlage im Fahrzeug aufzuwerten. Inzwischen betreibe ich das Frontsystem (2x80 Watt RMS), das Hecksystem (2x95 Watt RMS) und den Subwoofer (1x300 Watt RMS) über eine 4-Kanal-Endstufe [380er Audiosystem]. Hecksystem und Subwoofer werden gemeinsan über eine passive \"Frequenzweiche\" an den letzten beiden Kanälen der Endstufe [lt. Anleitung: im Trimode] betrieben. Zu meinem Problem: ...
    Gelegentlich vernehme ich insbesondere bei leisen Passagen eine Art Räuspern im Bassbereich (vorwiegend vom Subwoofer). Plötzlich - ohne zum Song zu gehören - stampft es, wenn auch noch halbwegs dezent. Manchmal bekommt sich das System gar nicht mehr ein. Klingt wie ein \"Hustenanfall\". Bei lauten Passagen nehme ich es nicht mehr wahr (mag aber eher an der Natur der Sache liegen). Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie mit dem CD-Wechsler zusammenhängt. Könnte eine ungleiche Erdung (Radio, CD-Wechsler & Verstärker werden verschiedenartig geerdet) dafür verantwortlich sein? Oder ist dieses Verhalten ein Wink dafür, sich einen Kondensator zuzulegen? Ist jetzt nur so in den Raum geworfen.
    Schon mal vielen Dank fürs Durchlesen!
    Gruß Dandu
  • So wie ich das verstanden habe, hast du das entweder total verkehrt angeschlossen, was deinen Verstärker plätten kann oder ich habe nicht richtig verstanden wie du das angeschlossen hast.
    Du hast vorne rechts und links zwei Boxen; damit geht man in Front von der Endstufe und zwei Kanäle sind dann schon besetzt.
    Dann hast du denke ich mal hinten auch zwei Boxen; damit geht man in den Rear Anschluss der Endstufe und dann sind alle vier Kanäle besetzt.
    Solltest du auf den Gedanken kommen, jetzt zusätzlich zu den vier Boxen, die schon angeschlossen sind, noch den Sub an den 3. und 4. kanal gebrückt anzuschließen, dann geht die Endstufe kaputt (kann rauchen oder sogar Feuer fangen) und dann auch die angeschlossenen Boxen kaputt machen, weil er vielleicht sogar gleichstrom an die Boxen gibt.
    Oder habe ich das nicht richtig verstanden wie du das angeschlossen hast? Weildiese Geräusche,die du in den Boxen hörst, kommen durch sowas.
  • JerryMaSon: Mach ich noch .. danke!
    @KillerOlum: Danke Dir für Deine ausführliche Nachricht. Ich denke, Du hast es richtig verstanden. Die Kanäle 3 und 4 speisen die beiden hinteren Boxen wie auch den Subwoofer. Ich glaube allerdings nicht, dass das ein Problem darstellt. Laut Handbuch ist eine solche Installation durchaus denkbar - allerdings sind noch ein paar Kondensatoren und eine Spule im Spiel, wird nicht als Frequenzweiche tituliert, hört sich aber danach an. Das Ganze nennt sich dann: TRIMODE.
    Siehe: http://www.audio-system.de/pics_audio/MAN_TWST_F4_DE.pdf
    Allerdings habe ich das Problem auch schon vorher (als lediglich das Frontsystem & der Subwoofer [gebrückt] über die Endstufe liefen) feststellen müssen.
    Gruß Dandu
  • So lernt man dazu. Das kannte ich noch nicht.
    Wieso machst du das so kompliziert? Mach doch einfach eine zweite Endstufe rein.
    Ausserdem, jede Unterbrechung in den Kabeln kann doch zu Klangverlust führen.
    Zu deinem Problem fällt mir jetzt nichts konkretes ein, ausser die Standartsachen wie ist genug Strom bzw. Masse vorhanden, gibt es irgendwo einen Kurzen oder ähnliches?
    Kannst ja rein schreiben, wenn du die Ursache gefunden hast. Würde mich interessieren.
  • Das ist lediglich \'ne Kostenfrage - na ja, vielleicht auch \'ne Platzfrage. :) Auf jeden Fall ist dieser Betrieb für mich mehr als ausreichend, klingt (bis auf die \"Bass-Bäuerchen\") einfach herrlich.
    Ich werd sehen, was ich machen kann. Werde hier auf jeden Fall meine Resultate niederschreiben.
    Gruß Dandu
