Weniger Leistung durch zu wenig Spannung bzw Strom?
    habe folgendes Problem:
    wenn ich meine musikanlage auf einem hohen level (sub 3/4) spielen lasse treten mehrere probleme beim fahren auf.
    -der drehzahlmesser steigt nur \"springend\" bzw \"ruckelnd\" nach oben
    - subjektiv verläuft das beschleunigen langsamer
    - beim anfahren benötigt er subjektiv mehr gas und weg zu kommen
    habe extra subjektiv geschrieben, da man sowieso bei dem basslevel alles etwas anders wahrnimmt.
    wollte aber auch prinzipiell mal fragen welche batterie im swift bzw justy verbaut werden kann und was die lima noch schafft. habe im moment ne 45Ah bei halt 12V und 200A glaube ich.
    naja meine anlage besteht aus nem 2F Kondensator und zei endstufen mit einmal 900WattRMS an 4 ohm und einmal ca 640WattRMS an 4 ohm
    kabel nach hinten sind 35mm² masse direkt im kofferraum an korosserie
    hoffe einer kann mir weiterhelfen
  • mir wurde gesagt, dass der justy die gleiche lima wie der GTI bzw vitara (?) drin hat. kein plan wieviel ampere die bringt. welche alternativen gibts noch?
    naja ne zweite batterie wollte ich aus platzgründen net verbaun. wat kann man denn an stärkeren so verbaun?
  • im endeffekt kannst du nicht viel wieter gehn ! ansonsten wird die batterie ja nie wieder voll geladen wenn de ne grösere verbaust ! und das is ja auch nich sionn der sache !
  • Es gibt diverse Nippon-Denso-Limas mit mehr Leistung, die auch ohne Probleme passen, zum Beispiel die vom Toyota RAV4 (altes Modell um 97 bis ?), die vom Suzuki Baleno oder auch die vom Jimny (70 A).
    Meine Suzukis:
