Kabel unter der Rücksitzbank, wofür?
  • hallo leute,
    da ich ja gerad probleme mit meinem gurt habe (siehe \"Gurt rollt nicht mehr auf\" ) habe ich die rücksitzbank und seitenverkleidung abgebaut.
    da kamen dann ein paar nicht angeschlossene kabel bzw. stecker zum vorschein. die in der seitenverkleidung (grüne stecker) sind wohl für lautsprecher habe ich schon rausgefunden.
    aber wofür sind die kabel unter der rücksitzbank?
    ist ein 99er swift gls.
    grüße
    kiesel24
  • hinten unter der bank nicht angeschlossene? ka.. das was da durch den boden geht ist benzinpumpe und tankanzeigengeber.. beim ea 3 kabel.. rosa schwarz und gelb?
  • ist für die benzinpumpe und füllstandgeber (rechst)
    sind überbleibsel aus der 4wd zeit des swift´s (links) und ist für die linke benzinpumpe gewesen hate ja bekantlich zwei davon
  • ist denn auf den kabeln irrgendwie strom drauf?? kann das mal einer von euch messen und dann vielleicht auch sagen ob dauer strom oder nur wenn zündung das ist. denn bei mmir hätt ich gerne ne kofferraumbeleuchtung und vielleicht könnte man dann das als strom quelle nutzen. hab nen 97er 1.0 GLS MA
    thx
    Original von painkiller:
    kannst du mir mal schauen wieviel sprit in meinem tank is? :laugh:
    messgeräte kosten heutzutage kaum was, besorg dir eins :augenroll:
    Original von DJe:
    nen messgerät hab ich aber hab kein bock die rücksitzbank auszubauen, weiß eigentlich auch nicht wie die auszubauen ist. und da hier einer vielleicht seine bank grad draußen hat könnte er ja mal nachmessen.
  • Ich habe ein Subaru Justy 2001 mit Baleno Motor 63kW und 4WD. Ich habe da(untrer der Sitzbank rechts) die 2 Stecker auch, einer mit 3 und der zweite mit 2 Kabeln. Aleso mit 4WD Tank wird es nicht zusammenhangen.
