Nach Federneinbau vorn nicht tiefer
  • Hi Leute, hab ein dummes Problem.
    Und zwar hab ich mir von Jamex 40/30 Federn eingebaut. Hinten ist er ja schön runter gegange,aber vorne ist er keinen millimeter weiter runter. Ist zwar hart, aber halt nicht tiefer. Setzen die sich noch oder wurde ich da verarscht. Wobei die Nummern auf den Federn stimmen mit den in den Papieren überein. Oder soll ich sie zum Pressen bringen?? Ach ja, wie viel kann ich Federn pressen lassen,ohne Gefahr zu laufen,dass sie brechen.. Bitte helft mir, weil so wie er momentan aussieht (hinten tief, vorne hoch), ist das nicht so toll :(
  • Die Jamex Feder sind für alle Swift zugelassen also auch für GTi und der ist wie Indy schon sagte schwerer. Also geht der 1.0 mit den Federn nur ca. 20 mm in die Knie (der setzt sich in den erstwn Tagen noch!), wie meine Erfahrung mich einst lehrte.
    Wenn du ne Werkstatt findest die sie dir presst sollten 20 bis 30 mm kein Problem sein, und mehr wie 50 € sollte das auch nicht kosten.
    Viel Erfolg!
    Der MUSS auch jetzt schon vorne tiefer sein, wird optisch vielleicht nur nicht so, aber bei 40mm sollte man sofort einen Unterschied sehen.
    Aber fahr erstmal ein paar Tage und zwischendurch ruhig mal ein paar mal fester Bremsen, so dass ervorne schön runter geht.
    Aber dass er bei einem schwereren Motor weiter runter geht ist schon klar, habe die auch bei unserem 1,6l STH drin da siehtst besser aus als testweise beim GS...
    Warte aber erstmal ab, da tut sich noch was, versprochen!
  • Du hast ja sicher Vorher die Messdaten genommen?!
    Denn weil vorne der Radlauf grösser ist als hinten, wirkt es gerne Optisch so, als wäre er hinten tiefer. Es gibt zwar Federnmarke, die wirklich dann so sind, aber dann sieht man es bei den Schweller.
    Gewissheit bekommt man wirklich, wenn man vorher und Nachher, das Auto, dh Kotflügelrand bis Radnabenmitte abmisst!
  • Richtig! einfach drin lassen und abwarten! Kann sein, daß die Federn sich erst \"setzen\" müssen. Ganz normal damit fahren...
    Such\' Dir \'nen festen Meßpunkt am Auto, z. B. unter dem Stoßfänger vorn und hinten. Heute mal Bodenabstand messen und dann in einer Woche wieder. Der kommt tiefer!
    |SUZUKI| |Swift MZ Sport|
