GTI Drehzahl spinnt, Motor ruckelt
  • Hallo Leute,
    habe folgendes Problem, mein kleiner GTI spinnt in letzter Zeit rum. Das macht sich so bemerkbar: Das die Drehzahl stark das ruckeln anfängt, dabei ist es schon ein paar mal vorgekommen das der Motor ganz ausgegangen ist aber nur wärend des fahrens. Dies hat sich vorallem bemerkbar gemacht wenn nicht mehr viel Sprit im Tank war.
    Habe bereits den Fehlerspeicher ausgelesen, doch es gibt keinen Fehler aus.
    Noch ein paar infos: Leerlaufdrehzahl ist so im Bereich 850 bis 900 U/min. Leider tritt das Problem immer häufiger auf deswegen fahre ich auch schon nicht mehr, ich hoffe es hat jemand einen Tip für mich.
    Dank
  • - Zündkabel
    - Verteiler
    - Zündspule
    - Zündkerzen (Funke springt an einer falschen Stelle über, Keramik im Eimer...)
    Benzinpumpe: Das Auto von Hausmeister war mal meiner, ich hatte den Ausfall der Pumpe schon erwartet, da sie vorher schon ewig fiepte. Also, so wie sich ein Elektromotor anhört, welcher überlastet ist....
    Tommy Tank mal was rein, setz jemanden anderes ans Steuer, der mal im Stand Gas geben soll. Fiepts hinten, dann ist Deine Pumpe langsam Ende oder es schlicht und ergreifend nur Dein Benzinfilter dicht. Was es hier auch schon: Ansaugsieb im Tank dicht, weil sich irgendwas in Einzelteile aufgelöst hat....
  • Der Drosselklappenpoti könnte auch ne Macke haben.
    Bei mir wars so, das er im stand normal lief. und beim (an)fahren total ruckelte.
    Bei Vollgas lief er bei mir auch.
    MfG Alex
