Hitzeproblem samurai
  • hi... hab heut meinen samurai mit vitara motor im geläönde gehabt... gut es war warm darußen aber auch nicht so arg... der motor wurde dauernd heiß und ohne heizung auf ganz heiß und ab und zu mal n wasserloch wäre der wahrscheinlich verglüht... so, irgendwas falsch angeschlossen beim umbau? wobei von elektrik nix wirklich mit wasserkühlung zu tun hat... der kühler vom samurai zu klein? vitara einbauen? viele fragen, ihr habt die antworten:)
    Danke scho mal...
    christian
  • Vitarakühler dürfte schon einiges bringen. Fürs Gelände empfehle ich Dir außerdem einen Ölkühler.
    Meine Suzukis:
  • ölkühler... oh is wieder ne teuere sache oder? ich versuchs mal mit e lüfter, dann mit vitara kühler und fals des noch nix hilft bau ich wieder den samurai motor ein:)
  • Ölkühler + Sandwichplatte mit Thermostat + Schläuche + Halterung... ein paare Euro kosts schon - aber es rentiert sich!
    Meine Suzukis:
  • Tausch ertmal den Viscolüfter aus, oder setz Ihn fest.
    Der Samuraikühler reicht eigentlich für den Vitaramotor.
    Ölkühler ist auch ganz gut, habe ich auch drin. Ist aber nicht zwingend erforderlich.
  • wie krieg ich nen viskolüfter fest? wenn e lüfter den visko ausbauen??? was is der sinn von dem scheiß visko lüfter? dreht der nicht immer gleich schnell mit??? dreh der schneller wenn ich ihn fest mach???
  • Ein Viscolüfter hat eine temperaturgesteuerte Kupplung drin, die mit zunehmender Drehzahl mehr Drehmoment von der Riemenscheibe auf den Lüfter abgibt. Bei einem FUNKTIONIERENDEN Viscolüfter kann man bei kaltem Motor den Lüfter mit dem Finger anhalten (bitte nicht nachmachen), bei heißem Motor ist der Finger mit etwas Pech ab.
    Diese Viscokupplung kann natürlich defekt sein, so dass der Lüfter sich zwar etwas dreht, aber kaum Luft durchsaugt. Wenn der Lüfter fest ist, dann dreht er sich mit der Riemenscheibe konstant mit.
    Meine Suzukis:
  • Sorry aber das ist nicht richtig, da der Kühlerkreislauf Thermostatgesteuert ist wird der Motor auch mit festgesetztem Visco warm, es dauert nur länger.
    Und der SJ410 hat von Hause aus, wie auch der LJ80, nen festen Lüfter, ohne Viscoelement, und die werden auch warm. und garnicht mal so langsam.
  • also... hab mich heut noch mit nem kumpel unterhalten und der hat auch gemeint das des öl zu heiß wird... wo kriegt man nen ölkühler für des auto her? kann des ein geübter schrauber selbst einbauen?
  • Is für den \"geübten\" Schrauber in der Tat kein Problem. Mein Ölkühler war auch relativ schnell im Samy eingebaut. Aufpassen musst Du nur, wenn Du den ganz großen Ölfilter verbaut hast. Dann brauchst meistens eine Nummer kleiner, sonst steht der Dir am Radhaus an bzw. passt nicht rein.
    Und meines Erachtens noch wichtig: Wenn Du eine Adapterplatte kaufst (sog. \"Sandwichplatte\"), dann nimm unbedingt eine mit Thermostat.
    Meine Suzukis:
  • Ich hatte einen mit 0,5l Inhalt; die Reihenzahl weiß ich nicht mehr. Das war ehemals ein Hydraulikölkühler aus einem Bagger,also relativ groß bemessen. Ich würde mir einen vom VW GTi oder etwas äquvivalentes besorgen, das neben dem Wasserkühler hochkant Platz findet (Beifahrerseite).
    Alternativ würde ich mir einen sehr niedrigen (max. 5cm), aber breiten (>=50cm) besorgen. Der Wasserkühler sollte dabei so wenig wie möglich verdeckt werden.
    Meine Suzukis:
