Wagen springt schlecht an, Code 42
  • Seit einiger Zeit springt mein Swift (1,3GS 68PS) schlaecht an, also er orgelt langsam, und irgendwann kommt er dann, kann auch ma 2 Minuten dauern.
    Das Check Signal zeigt Fehler 42 an.
    Kann mir jemand da weiter helfen, woran das liegen kann, bzw wie der Fehler zu beheben ist?
    Mfg Matze
  • entweger der zündverteiler oder die kabelverbindung zwischen zündverteiler und sg.
    schau mal die kabel an die vom verteiler weggehen auf kabelbuch oder so an.
    oder mach mal die kappe runter und schau ob der verteiler ausgschlagen is.
    mfg christian
  • Also der verteiler sieht soweit ok aus, das kabel auch, nur der stecker war etwas versifft, aber is nu wieder sauber, aber geht immer noch nicht.
    Kann das vllt mit meiner Batterie zusammen hängen? Die wird nicht mehr voll, und da war letztens kaum wasser mehr drin, obwohl sie wartungsfrei sein soll.
    Hab das Auto gekauft, und erst gings noch, nun springt er ewig so schlecht an.
    Mfg Matze
  • Daran kann es natürlich auch liegen....ich würde vorschlagen mess doch einfach mal nach! Meine Batterie hab ich auch vor 2 wochen getauscht hatte nämlich das selbige Problem kein Wasser mehr drin so dass sie sich relativ schnell abgebaut hat und mit einem Schlag gar nicht mehr ging. Also ich würde an deiner Stelle mal schnell nachschauen und messen. Kann sein, dass du nächste Woche schon nicht mehr vom Fleck kommst!
  • Ähm...mess doch mal die Spannung an ner batterie (oder fahre zum Batterie-Service bzw. Werkstatt) und lass mal überprüfen ob die batterie und die Lichtmaschine i.O. sind. Die können dir dann def. sagen obs daran liegt.
    Wenn du selber misst...die batteriespannung sollte irgendwo bei 13V liegen (also 12,8V-13,2V) und bei laufendem Motor müsste die Spannung auf ca. 13,5V-13,8V steigen (auch mal ein wenig Drehzahl auf den Motor geben).
    Wenn die batterie irgendwas um die 13V hat ohne Motor, dann schalte mal Licht mit ein..und gucke wie weit die Spannung zusammenbricht nach ca. 1min. Wenns deutlich unter 12 geht, dann is def. batteirie im eimer.
    Aber eigentlich dürfte dann nicht Fehler 42 abgezeigt werden wenns die batterie is..oder?
  • Also das seltsame ist, das der Fehler wenn ich ne gelöscht hab, batterie voll geladen und dann gefahren bin, solange nicht auftritt, bis der Wagen mal wieder diese Mucke macht. Also wenn die Batterie leer ist, dann er schlecht anspringt, danach hat er dann Fehler 42, aber nicht das die Lampe leuchtet, sondern nur wenn ich ihn per Schalter abfrage.
  • Heute morgen neue Batterie geholt, gemessen, alle werte rop, springt an, nächstes mal nicht mehr.
    Habe dann mal den Verteiler auseinander genommen, gereinigt, und dann alles wieder zusammen gebaut, Fehler bleibt aber bestehen.
    Das einzige was mir dabei aufgefallen ist, war das die LiMa seltsam gerochen hat, so wie verbrannt oder so.
    Kann das Problem eventuell von der LiMa herkommen?
    Klingt für mich zwar unlogisch, wegen dem Fehlercode, aber kenn mich mit Suzuki quasi null aus.
    Mfg Matze
  • Also war jetzt bei suzuki, die sagen ist der sensor, aber naja, der soll 120 + steuern kosten.
    Hat vielleicht noch einer von euch einen.
    Oder noch was ganz anderes: könnte auch ein masse Problem vorliegen bei der batterie? Weil wenns draussen feucht ist (morgens), dann springt er meist besser an als an den jetzt often heissen tagen.
    Habe das mal alles gecheckt, ging nu auch ne woche, nur das problem taucht nach einiger zeit immer wieder auf.... PLZ HELP ME
  • Das kann leider alles sein..das is ja immer das problem bei ner ferndiagnose.
    Bei nem Kumpel hat mal nen kaputter starter die batterie leergezogen...bei nem anderen wars ne kauputte Lichtmaschine...wenn Suzuki sagt das is der Sensor (welcher auch immer), dann kann das auch richtig sein..
  • Nur das Problem ist, das der von suzuki mich nur gefragt hat was der wagen macht, also fehlermeldung abgefragt, und dann in nen buch geschaut hat, und dann meinte: ja sensor kaputt, einfach mal auf verdacht wechseln.
    Nur wie ihr euch denken könnt ist mal eben auf verdacht wecheseln für mich mit 120€ nen bissl viel :)
