Habe da mal ´ne kleine Frage!
Also:
Ich musste vor kurzem 2 mal zu den Bullen,wegen Waffen und Drogen handel...
Also die Idioten denken das ich damit halt ticke...
Wie wirkt es sich auf den Führerschein aus,wenn sie ein Drogentest bei mir machen,nicht Blut sondern Haar oder kein Plan und dann doch was \"finden\" das was in den Haaren noch drin ist schon vor längerer Zeit war...
Wie wirkt sich das aus?
Führerschein entzug?
Schnelle Antwort bitte...
Drogen - Polizei - Führerschein
wenn die nur denken das du was mit drogen am hut hast garnichts weil finden können die ja nichts, wenn doch --> selber schuld, arschkarte
aber der konsum an sich ist ja nicht strafbar, die müssten dir schon besitz oder handel nachweisen.
Ja halt jeder sagt was anderes,halt das der Kosum nicht strafbar ist,andere halt es ist strafbar!
Was´n nun?!
Also gefunden haben die nix,haben eher die Idioten pech gehabt...
Aber ich hatte auch gehört wenn ich z.B. irgendwelche Art von Drogen \"egal welche jetzt mal\" genommen habe und dann nach 2 Tagen angehalten werde und sie nur mal so ein Drogentest machen und halt was finden,dass der Führerschein dann weg ist...
Stimmt das!? -
also wenn du unter verdacht stehst ein konsument zu sein wirst du wohl
ein screening bei deinem arzt machen müssen (komplett alle drogen)
da wird urin getestetsollte das negativ sein hast du glück und mußt innerhalb eines 1/2 jahres nochmal ein screening machen auf die droge die sie vermuten das du sie nimmst - ist der auch negativ passiert nix - kannst den lappen behalten allerdings holen die die akten beim nächsten mal erwischen wieder ausm keller und dann biste dran
so ist es jedenfalls wenn man dich mit einer sehr geringen menge droge erwischt...
Wie lange sind so Teile,Koka nachweisbar?!
Und wo sind sie nachweisbar? -
Also ich denke beim Haartest ists klar.. solang die haare sind (tipp: ein haar wächst durchnittlich alle 3 Tage 1mm) :biggrin:
Pisstest ist ca 2 Tage - 1 Woche oder so auch je nach Droge
Bluttest wirds komplizierter also das heißt da ist es je nach Mensch und Drogenart unterschiedlich aber auf alle fälle länger als beim Urintest.
Kannst mir ja mal per PM Details erzählen dann Frag ich jemanden den ich kenn der da Erfahrung hat aus seiner Jugend
Ok ich schreib dir gelich mal...
Drückt mir trotzdem mal alle bitte die Daumen...
Sorry Indy das mit dem PM´s muss ich noch bisschen raffen... :augenroll: -
im urin 3-6 tage
es gibt genug seiten die sich mit dem thema befassen
einfach mal googeln
Original von Indyhack:
Also ich denke beim Haartest ists klar.. solang die haare sind (tipp: ein haar wächst durchnittlich alle 3 Tage 1mm) :biggrin:und abrasieren bringt nix zur not holen dir die haare aus der nase oder aussem arsch ( j ada hat man auch haare)
generell hast du ein problem wenn du während des fahrens oder irgendwie in zusammenhang mit dem kfz positiv ( vor ort oder bluttest) auf drogen getestet wirst.
in anderen zusammenhängen( ticken) machen die einen test um rauszufinden ob du starker konsument, eigenkonsument, gar kein konsument bist. ( also drogen dabei aber keine im blut könnte auch ne grosses prob werden, dann ists handel)
bist du starker konsument wird das ggf.(vom bundesland abhängig) zur führerscheinbehörde weitergeleitet. dann geht rund mit mpu ect ...folgescreenings nur bei btm fund
hast nix bei und bist du clean hast du nur ne prob wegen dem waffenhandel :d_gutefrage:
dann ungefähre werte für die sreenings:
urin bis 2 wochen!! viel sport, viel trinken und wenig fleisch verringert die zeit. ( meist nur abbauprodukte)
blut min 2 wochen da wird dann auch auf aktive und abbauprodukte ( teilweise) getestet
schweiss min 1 woche ( da wird auch irgendwie zwischen aktive und abbauprodikt unterschieden imho)
haare .. mehrere jahre...
alles vom konsummuster abbhängig wobei bei \" starkem konsum\" meinst schneller abgebaut wird.
ich helf auch gern per pm
tja, wenn man schon solche probleme hat dann, macht man sich deshalb wohl auch nen kopp.
Ich wart jetzt einfach ab...
Wenn dann habe leider Pech gehabt,kann ich nix dran ändern...
Die Tage werden es mir zeigen... -
Ich würde mir anwaltliche Unterstützung holen! Nur über den bekommst Du Akteneinsicht und kannst die notwendigen Verteidigungsmaßnahmen ergreifen.
Bei einem beschuldigten Btm-Händler wird immer ermittelt, ob er auch selbst Konsument ist. Merke: Wird bereits gegen einen Beschuldigten ermittelt, so wird nicht nur bezüglich des Vorwurfs recherchiert - sondern prinzipiell auch, ob ihm weitere Straftaten vorgeworfen und bewiesen werden können. Und so ist bei Btm ein potenzieller Händler auch immer Besitzer und Konsument. Alles das sind in Verbindung mit Btm Straftaten.
Sollte dem Beschuldigten nachgewiesen werden, daß er selbst Konsument ist, so geht die Fahrerlaubnisbehörde im Regelfall davon aus, daß die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht mehr gegeben ist. Somit wird ein Screening sowie eine MPU (\"Idiotentest\") angeordnet.
Verwunderlich ist aber, daß die Polizei nicht sofort eine Untersuchung auf Btm-Konsum angeordnet hat. Somit wäre für eine anwaltliche Taktik der erste Ansatzpunkt gefunden.
Fakt ist aber, daß die Fahrerlaubnis nur durch die Polizei sichergestellt werden darf, wenn der Führer eines Kfz unter Btm-Einfluß aufgegriffen wurde. Das ist dann Gefahrenabwehr und soll unterbinden, daß unter Btm-Einfluß weitergefahren wird. Üblicherweise wird aber zeitgleich mit Ermittlungen in die Richtung begonnen, ob nicht der Führer des Kfz auch Btm-Besitzer oder -Händler ist. Somit müßte neben einer sofortigen Untersuchung auf Btm-Konsum auch das Kfz als Beweismittel sichergestellt und überprüft werden.
Die \"Einziehung\" der Fahrerlaubnis darf nur auf Basis einer richterlichen Entscheidung erfolgen. Folglich ist einem \"nüchternen\" Btm-Konsumenten diese durch die Polizei zurückzugeben, wenn er nachweisen kann, daß er nicht unter Btm-Einfluß steht. Solange ein Verdächtiger nicht verurteilt ist gilt immer noch die Unschuldsvermutung...
ich würde genau das gleich wie hutfahrer machen !
als erstes immer nen anwalt einschlaten !!!!!!!!!!!
der kann dir immer am besten sagen was du tun sollst und was nicht.
Mir wurde gesagt wenn ich Glück hätte würde das Verfahren eingestellt,wegen zu wenig beweisen...
Ich müsste nur abwarten...
Kenn den Polizisten auch... -
:biggrin: *YEAH* :biggrin:
Ich habe mal wieder Glück gehabt,es wurde eingestellt!
Das ist einfach zu geil...
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: -
glückwunsch....
<abschweif>
was sachst du eigentlich zu nem Niedersachsen-bremen-hamburg-thread???
siehe treffen in Verden-Thread...
</abschweif>
