[new Swift] Lautsprecher
  • Hat schon einer die Innenverkleidung der Türen entfernt?
    Und zufällig davon Fotos gemacht???
    Und was für Lautsprecher passen Vorn sowie hinten in die ORIGINAL-Aufnahmen???
    VIELEN DANK sch einmal!!!
  • Kann mir denn keiner weiterhelfen? Hat noch keiner nachgeschaut?
    Habe nun schon mit über 30!!! Händlern telefoniert, keiner konnt es mir sagen!
    Ebenfalls bei Suzuki Europe! nur Stirngerunzel!!!
    Bekomme meinen erst in ein paar Wochen und wollte schon alles vorbereiten!!! :)
  • Das Problem ist, dass wohl noch nicht all zu viele User hier gleich auf den neuen Swift umsteigen werden bzw. können und von daher noch wenig Erfahrungswerte vorliegen.
    Meine Suzukis:
  • Hallo, ich werde bei meinem 1300 am WE die Serienboxen austauschen und gegen Shraks mit 200Watt autauschen. Sie sollen laut anbieter ihne Stress passen. Ich mach Bilder davon und sende Sie Dir. EMail??
    Stefan
    Original von SU SG 1010:
    Stefan
    Ich habs mal markiert was mich stört.
    wat zum Henekr sind Shraks? eBay? wenn ja taugen die nur zum verbrennen. da ist die Serienanlage besser.
    Hast du dazu auch ne Endstufe? 200 Watt RMS Belastbarkeit sind für Lautsprecher extrem selten. Ich hab die gradmal bei meinem K3P und das Zeuch ist alles andre als halbwegs preiswert.
    \"Sollen laut Anbieter ohne Stress passen.\" Sowas gibts nicht. Jeder Lautsprecher passt. Ich laminier dir auch nen 30er Bassteller inne Tür wenns sein muss (Akustisch zwar vollkommen sinnlos aber ist ja nur ein Beispiel). Richtig machen sieht eher so aus: Original-Lautsprecheraufnahmen entfernen und durch passende MDF- oder Stahlringe ersetzen. Schaun dass es mit der Aufbauhöhe richtig hinkommt und schon ist das Problem der passenden Lautsprecher gelöst.
    Dann ist da noch die Frage der Lautsprecherart. Ist das ein Compo für die Front? Sinds Coaxe die nen TMT ersetzen sollen (volkommener Blödsinn)? was ist das für Zeuch?
    Wenn du was ordentliches willst und Tipps dazu haben willst, dann frag erst bevor du dir was kaufst, sonst kannst ganz böse reinfallen.
    Zum gefragt werden renn ich schliesslich hier rum.
    Markus
  • Hallo Markus,
    wer kann denn wissen, dass es hier so qualifizierte Kenner gibt! Danke - aber trozdem und wenn die Teil wirklich zum verbrennen sind, werde ich alle davor warnen!
    Ciao
    Stefan
  • wenn du trotzdem noch irgendwas wissen willst, oder Probs beim Einbau hast, meld dich.....
    Ich mach aus euch auch noch Klangfuzzis...... :D
  • Hallo für in die Türen passen 16,5mm Boxen rein must alles ding ein 1-1.5cm dicken ring aus Holz oder so anfertigen .Was du dann an die Tür schraubst und dann die Boxen . Der Holzring dient dazu das die Boxen nicht an die Scheibe kommen und es dann Propleme beim runterfahren gibt.
    Also einen Holzring anfertigen 1-1,5cm dick auf das Belch der Tpre schrauben wo früher die originalen Lautsprecher waren dann Boxen an Holzring montieren fertig .
    PS:Pass bitte an den Stecker auf die sich in der Verkleidung befinden sind sehr empfindlich am besten Kabel nit abmachen sondern über tür rahmen aufhängen mit nem Seil
  • Du kannst auch die alte Halterung herrausschneiden und die dann nochmal benutzen das habe ich gemacht. Die Kabel bekommt man ganz leicht rausnehmen musst nur den 1mm großen Clip finden und runter drücken.....
    Weis jemand zufällig wie man die hintere verkleidung an den Boxen herrausnehemen kann ?? Das habe ich noch nicht geschafft..
  • Hallo Markus,
    ja ja ja - Du hattest Recht! Es gibt keine Lautsprecher passend zum MZ Modell aus dem Regal. Die[f3] Sharks [/f3] die ich im [c=#e30000]munic-shop [/code] bei eBay gekauft hatte sind zwar wesentlich besser als die aus der Serie bei Suzuki, aber der Aufwand lohnt nicht!
    [f4][c=red]WARNUNG an alle!!!! [/code] [/f4] Kauft nicht im [c=#ec0000]munic-shop [/code]bei eBay.
    Die Typen sagen alles würde passen - nix passt da, um das klar und deutliche zu sagen!! Ich musste erst wie ein Kollege hier im Forum Distanzringe schnitzen und Kabel anpassen. Auf meine Beschwerde hin bei ebay wurden die auch noch \"Frech\". Kauft lieber bei einem Fachhändler!
    Liebe Grüße und schöne Weihnachten!
    Stefan
