Hi!
kann mir vielleicht jemand genau sagen was die drei Kabel, die an der lichtmaschine beim SJ413 dran sind fuern sinn ham und wo die genau hingehen? mein samurai frisst naemlich 1,5 A im leerlauf trotz neuer lima
Elektrik/Lichtmaschine SJ Samurai
1,5 A im Leerlauf? Ich denke mal, dass das normal ist. Die Spannung der Lima ist ja höher als in der Batterie, von daher fließt da immer Strom. Außerdem sind 1,5 A bei rund 14 Volt gerade mal 21 Watt - und das ist nich viel Leistung. Die Elektronik will ja auch noch was.
W(hite)/R(ed): Diese Leitung geht ins Kombigerät und ist für die Ladekontrollleuchte zuständig.
W(white): Da läuft die Leistung darüber. Geht entweder zum Sicherungskasten oder direkt zur Batterie bei Dir.
B(lack)/W(hite): Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher beim 91er Einspritzer, aber ich glaub, das Kabel geht (u.a.) zum Hauptrelais der Einspritzanlage, zum Sicherungskasten, zum Kondensator (Entstörung Zündung) und zum Kombiinstrument. Ist wohl so ne Art \"Zündungsplus\". Aber jetzt nicht festnageln drauf... Ich müsste nochmal nachschauen.Schöne Grüße,
Christian
Ich hab mir mittlerweile n kompletten schaltpan besorgt, was ich vielleicht haette machen sollen bevor ich das W/R und das B/W kabel an der batterie angschlossen hab... naja jetz kann ich meinen samurai auch ohne schluessel fahren und die kontrolleuchten(die leuchten alle nicht mehr) hab ich eh nie wirklich beachtet. achja und die zuendung geht nicht mehr ohne das B/W Kabel am pluspol anzuschliessen.
zu den 1,5 A Verbrauch: die fliessen bei laufendem motor aus der batterie raus sollte der strom bei laufendem motor nicht entgegengesetzt fliessen?
Nach der ersten Kurve reden wir weiter. Da hat nämlich das Lenkradschloss ein Wörtchen mitzureden. :biggrin:
Zitatden 1,5 A Verbrauch: die fliessen bei laufendem motor aus der batterie raus sollte der strom bei laufendem motor nicht entgegengesetzt fliessen?
Frage(n): Wie hoch ist die Spannung bei ausgeschaltetem Motor? Wie hoch ist sie im Leerlauf? Wie hoch ist sie bei ... sagen wir... 3000 Touren?
Schöne Grüße,
Christian
