Ich hätte da mal ne Frage
Wie kann man beim 99er Baleno die Gelben Schalen aus den Blinkern entfernen ?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
ha noch ein NEUER BALENO FAHRER !!! *freu*
is es n Facelift oder so wie meiner ?
Wenn es so einer is wie meiner, dann musste erst die scheinwerfer ausbauen um an die Blinker ranzukommen.
Dann schnapst du dir n DREMEL und Fräst das gelbe teil ab.
TIPP: ich hab das Gelbe teil erst in 4 teile zerfräst (damit man es besser rauskriegt) und dann erst unten die halterung abgemacht.
Wenns n Facelift is dann denke ich mal das das dann genauso geht.
NoFear also wenn der Baleno BJ 99 ist dann ist es sicher das Faceliftmodel denn nur bis 98 gabs die alte front
ups stimmt ja *schäm*
Ja ich den Facelift . Kann mir da trotzdem jemand helfen ???
Bei nem Kumpel von uns der den alten hat , haben wir s mit hängen und würgen hinbekommen .
Mfg
ist da nicht eine orange lampe drinne????????
wenn nicht scheinwerfer ausbauen und das die orange kappe kaputmachen
Herausdremeln und Philips Silvervision-Blinkerlampen einbauen...
OK Leuts
Ich versuch das mal Danke !!!!!
HI,
ich wollt das auch machen, aber da musst du die Frontstosstange aubbauen, weil das Licht unter der stosstange mit 2 schrauben befestigt ist. und du da nicht rannkommst.
Und wie geht die front ab???
Also hab ich es sein lassen.
Das Könnt ihr vergessen da ist eine orangene Kappe drin. Man kommt aber auch ohne abbauen dran man muß halt nur gedultig sein und eine gute fingerfertigkeit besitzen. !!!!!!!!Vor allem schlanke hände!!!!!
Wie beim Facelift ist so ne leicht gebogene orangene Scheibe drin die mit 2 Schrauben festgeschraubt ist.
Und die ist leider stabiler als beim alten Baleno.
