• @all
    Glaube wäre Unsinn, ein extra Thema dafür zu eröffnen!!!
    Wer hätte ein Teilegutachten von der BadBeast Front??? Was er weggeben könnte? Für einen EA Swift, Fliessheck... Baujahr 91.
  • man kann au ecken von innen anlaminieren und dann das gitter so groß lassen das es bis zu den ecken reicht und dort anschrauben das kann man dann auch mal wechseln wenn es nichmehr so doll aus schaut...
  • Gibt es eigentlich qualitätsmäßige Unterschiede zwischen der Fox und Loony Front (bzw. passgenauigkeit)? weil groß unterscheiden tuen die sich ja nicht, bis auf das Teil vom Grill. Wollte mal wissen ob mir evtl. jemand man was dazu \"berichten\" kann^^
  • hi,
    hab mir jetzt auch die badbeast von loonytuns geholt. aber irgendwie fehlt mir da grad ein wenig der durchblick bei der montage..
    also der frontstoßstangenträger wird von der originalstoßstange abmontiert und dann wieder ans auto hin, oder bleibt der weg?
    und wenn er bleibt, wie mach ich dann die badbeast fest? die steht nämlich bei mir schon an diesem stoßstangenträger an...
    schreibt doch bitte einfach mal wie das bei euch so funktioniert hat!!
    danke!!
  • stoßstangenträger wieder ran ggf.etwas anpassen.kannst dann im grillbereich mit bis zu 3 schrauben befestigen.ansonsden 2 schrauben am schlossträger(OBEN),2schrauben pro seite am kotflügel(SEITEN) und am kühlerträger(UNTEN)mit 2 blechstreifen(laut loonys)festmachen. ich hab da kupferrohr genommen und zurecht gebogen und gepresst,sieht besser aus und is stabiler.
  • ahh ok danke, dann werd ich den stoßstangenträger wohl ein wenig \"umformen\" müssen, damit ich die badbeast da weit genug draufbring um sie oben festzuschrauben!
