tach.
bin jetz mal von münchen nach bautzen gefahren und mußte bemerken das die temperatur beim meinem gti ab 160 richtung maximum geht. wenn ich dann langsamer fahre also ca 140-150 singt sie wieer. kühlwasser is voll bis max, fehler zeigt er auch keine an und kabel sind auch alle drann. es war sogar regen wetter und abends zwischen 19 und 24uhr als ich auf der bahn war. richtung dresden war es dann nich ganz so schlimm mehr. dresdner tor runter blieb die temperatur sogar bei ca 220 stabiel.
dennoch macht es mir sorgen weil ich das noch nie so erlebt habe bzw. das noch nie vorkam.
hab das fibersports bodykit dranne und im mitleren lufteinlass das nummernschild. nich das der kühler zu wenig luft bekommt?????
mfg dax one
